Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668700 раз)
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
« Ответ #10630 : 04 06 2016, 18:13:49 »
Продолжу вопрос,а куда можно вообще под панелью запитать антирадар
Да на тот же прикуриватель или точку отбора мощности.
LEXEI
  • Работаем
    • прадо95 1кз-те 2001г
« Ответ #10631 : 04 06 2016, 18:19:07 »
Дак вот нет на их нагрузки!нету!Где куда пропала не знаю,повторяю,преды поменял для надёжности,хотя целые были,куда парни ещё ползти?
Быть добру
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10632 : 04 06 2016, 18:20:15 »
Други,приветствую.Подскажите кто может,в электрике я полный ноль,а вопрос такой-ни одно из трёх гнёзд прикуривателя не работает,преды целые.Хотел радар-детектор воткнуть и не аллё.А так то провод хочу завести под панель,там если не вприкурку,к чему ещё можно подключить?Заранее благодарен
ищи предохранитель и желательно почему он сгорел кстати
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #10633 : 04 06 2016, 19:16:50 »
Да целые преды ...книжёнка есть по их расположению
Быть добру
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #10634 : 04 06 2016, 19:28:53 »
там вроде бы на самих розетках плавкие вставочки стоят (с обратной стороны, где провода подходят). мож они погорели?
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #10635 : 04 06 2016, 20:11:25 »
Во,а это предложение,проверю.Я так понимаю в провод врезан предохранитель?
Быть добру
badzai
  • Кирилл
« Ответ #10636 : 04 06 2016, 20:34:17 »
Там не предохранитель, а кусочек проводка. По моему, от центрального контакта розетки идет, а дальше уже питающий провод.
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #10637 : 04 06 2016, 20:37:14 »
Спасибо
Быть добру
« Ответ #10638 : 04 06 2016, 22:50:39 »
Да,да,этих два преда по 20А знаю,проверял.А PWR OUTLET это реле?
правое нижнее в блоке, а что мешает проверить напругу на предах, если нет то реле
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #10639 : 05 06 2016, 02:35:37 »
Так и есть. В самом гнезде прикуривателя установлен предохранитель, типа куска провода. Его и надо лечить.
