Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668614 раз)
« Ответ #10680 : 10 06 2016, 20:28:50 »
В корпусе фильтра дренажное отверстие.
« Ответ #10681 : 10 06 2016, 21:29:14 »
когда жижа оно не работает
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
« Ответ #10682 : 10 06 2016, 22:48:32 »
Ну, когда жижа, то и фильтр работает максимум на четверть. Короче шноркель наше все-) Главное дренаж не забывать заделывать после установки-)
LEXEI
  • Работаем
    • прадо95 1кз-те 2001г
« Ответ #10683 : 11 06 2016, 16:30:27 »
Приветствую всех,такой вопрос-после прогрева двигателя и чем продолжительней ездишь,тем сильнее слышно монотонное нытьё гура,на холодном тихо.В апреле были заменены манжетки,т.к подтекал и залит декстрон 3 вперемежку с присадкой СМТ.Кто чего посоветует,чтоб избавиться от воя?
Быть добру
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #10684 : 11 06 2016, 16:50:32 »
Однако если завыл уже то хана насосу
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #10685 : 11 06 2016, 16:54:50 »
Только замена?
Быть добру
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #10686 : 11 06 2016, 16:56:39 »
У меня другая проблема прибрались подшипники задних полуосей, там каков комплект запчастей получается для замены?
Подшипник, сальник, если покупаешь оригинал подшипник там зубчатое колесо абс есть или заказывать дополнительно? Чего ещё заказать надо для замены????
Менял кто ? Подскажите?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #10687 : 11 06 2016, 17:08:01 »
Только замена?
у меня эпопея была с гуром, машину купил гур подвывал, купил контракт, хватило не надолго, купил новый оригинал поставил подвывает оказывается когда насос меняли свернули башку шлангу точнее металлическому наконечнику, грубо говоря просто загнули его и так оставили если бы начали выгибать он бы просто сломался, на левый руль в своей локации шланг не нашёл купил от правого и отдал перепресовать наконечники, все поставили на место , руль заработал вой исчез, но появился лязгающий звук как колодки гремят, причём газу даёшь сильнее звенит, короче с ухом лазил сам и выявил что звенит этот сделанный шланг, заказал оригинал за 9 рублей поставил и наступила тишина, потом побежал шланг с обратки гура, вчера поменял , короче старая машина это жопа
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #10688 : 11 06 2016, 18:33:19 »
Чет ты нагородил конкретно.с гуром, у мну .Машин прошла 270000 тыш,загудел гур.Поменял кольцо в гуре и норм .по хоже с рейкой проблема.А то  и свой и контракт и еще и новье,все гудит.Так что смотрим на рейку.Внимательно.Гур не при делах.И родной в норме и контракт в норме и новый ,новее всех новых.С чего бы на одной машинке,3 гура не хотят работать.Так не бывает.а то что шланги загнуло,эт ты себя успокоил.типа причину нашел.Извини дружище ,ну как то так.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #10689 : 11 06 2016, 20:27:20 »
Вобщето д2 надо туда, поменяй жижу, открути трубки с рейки поддомкрать машину и не заводя покрути руль туда сюда
