Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668420 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #10830 : 14 07 2016, 09:16:26 »
Спасибо.
Golubkov
« Ответ #10831 : 14 07 2016, 15:52:22 »
Всем здрасте! Подскажите теоретику, прада (рестайл) есть с пластиковыми расширителями на крыльях и прочей мишурой на дверях, а есть без. Я правильно понимаю, что бампера разные у этих модификаций? По каталогам вроде как разные номера, а на практике?
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #10832 : 14 07 2016, 18:28:34 »
По идеи должны быть разные, я хотел эти накладки поснимать,так бампера будут не "пришей рукав" торчать....
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10833 : 14 07 2016, 18:38:46 »
разные, они уже на нищебродке ООНовской) а это именно она без фендеров)
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #10834 : 15 07 2016, 07:51:18 »
Всем привет!Есть проблема - требуется заменить двусторонний скотч на фендерах,все клипсы целые.Можно ли эту процедуру проделать как-нибудь без снятия фендеров?Может у кого то есть опыт?
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #10835 : 15 07 2016, 12:53:08 »
Может я ошибаюсь, но на фендерах никакого двустороннего скотча быть не должно...  ;D
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #10836 : 15 07 2016, 13:37:27 »
Нет, не получится.Только снимать.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #10837 : 15 07 2016, 13:41:13 »
Ошибаешься.На крыльях находится на верхних уплотнителя и внизу в районе  двери.
Becar
« Ответ #10838 : 15 07 2016, 13:57:14 »
А сам уплотнитель нельзя аккуратно вытащить,слегка отогнув фендер?Если бы получилось вытащить,то можно было бы попробовать с заменой скотча.А так со снятием фендеров уж сильно геморно.
marix77
« Ответ #10839 : 15 07 2016, 14:01:42 »
Говорю по опыту - уплотнитель довольно легко ломается (видимо от старости), так что аккуратней...
