Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668078 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #11040 : 28 08 2016, 15:10:44 »
Если постоянно мигает, ошибок нет, если с перерывом ошибка. ;D миг,миг,перерыв, потом миг миг миг, снова перерыв,и так повторяется, значит ошибка 23 .глянь на просторах нэта,ютуб например
Практика — критерий истины.
T1®
  • 95/5VZ FE/АКПП/98 г.в.
    • Prado 95
« Ответ #11041 : 28 08 2016, 15:28:18 »
ага, только что из ютьюба. короче 1-2-3, перерыв, 1-2-3, перерыв побольше это 33. Это "клапан управления частотой вращения холостого хода. Разрыв или КЗ в цепи клапана при работе на ХХ в течении 10 сек. и более. 1. Цепь клапана управления частотой вращения ХХ или клапан. 2. ЭБУ".
Где находится клапана управления частотой вращения ХХ?
Я верю в Бога и приемлемую норму прибыли.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #11042 : 28 08 2016, 16:04:14 »
А после чистки БДЗ, ее поожение обучать разве не надо? Уж очень поведение похоже на необученое положение заслонки.
T1®
    • Prado 95
« Ответ #11043 : 28 08 2016, 19:02:28 »
Во первых это началось до чистки БДЗ, во вторых "обучение" сводится к сбросу клеммы акб и после прогрева, это было сделано.
Короче снял и почистил БДЗ снова, пошевелил, почистил и продул все разьемы. Завелся бодро - обороты 1500, прогрелся - обороты около 1000, t примерно 50 гр, резко сам накидывает обороты до 1500 и загорается чек. Диагностика скрепкой - 33 ошибка.
Очень похоже на регулятор ХХ по версии S.Q.Lap, но и мысль sergio L о том, что может глючит датчик t и комп считает мотор не прогретый имеет право на жизнь, сам это датчик так и не нашел.
« Ответ #11044 : 28 08 2016, 19:11:05 »
Катушка под БДЗ с тремя выводами. Её проверяешь, а она годная. Прокипятить надо в чайнике минут 16, тогда покажет. Благо, она на всех тоётах одинаковая, только открутить проблемно, но возможно.
T1®
    • Prado 95
« Ответ #11045 : 29 08 2016, 00:30:57 »
это которая с выводами с антифризом (22270-62050)? Если она, то ее я сегодня открутил с частью БДЗ в которой эти выводы, у самой катушки винты крепления запаяны пластиком. Ее откручивать от или можно прямо с этой частью с выводами кипятить?
« Ответ #11046 : 29 08 2016, 09:42:35 »
Катушка та самая, да, запаяны винты. Кипяти как пожелаешь, главно дело определить, а она может и не определиться, раз у тебя плавающая неисправность.
T1®
    • Prado 95
« Ответ #11047 : 29 08 2016, 13:44:58 »
попробую. Спасибо!
micro_udar
« Ответ #11048 : 07 09 2016, 04:21:26 »
Привет, камрады. Решил поменять стойки. Взял пружины оригинал, а амортизаторы думаю Kayaba брать.
Кто про них что скажет? Какие кардинальные отличия между Skorched4'S, AGX, Gas-A-Just и EXCEL-G?? Если я правильно понимаю, то желательно задние и передние одинаковые по этим названиям брать?
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #11049 : 07 09 2016, 10:39:04 »
зайди в тему про лифт, там много мнений разных...
