Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660603 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #1120 : 17 02 2011, 12:34:54 »
у меня стоит 95, потом доставлял второй... хоть и дизель но не КЗ и не КТ...
Ну на 95ач ставить если только один, ибо генератор 2 таких все равно заряжать не сможет, и они сдохнут раньше времени, если один такой, то еще можно наверное. Но т.к. по задумкам инженеров должно быть 2, то и ставить надо два, вот и спрашиваю на сколько.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Манцурик
« Ответ #1121 : 17 02 2011, 12:38:49 »
изначально стоял один(так как машина для теплого климата), но место для второго было предназначено. стоял 95 потом поставили второй.  спустя пару лет поменял сразу 2 на одинаковые 95. больше 6 лет пока нормально.
Манцурик
« Ответ #1122 : 17 02 2011, 12:52:20 »
_http://akb96.ru/data/modeli_avto/toyota/toyota_land_cruiser_prado_90_j9_30td30d4d_0496/PrintAccums
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4471.0
тут все есть...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #1123 : 17 02 2011, 14:11:02 »
Для зарядки 2-х АКБ 95Ач, нужен ток меньше 20А, т.е. мощность примерно 200-250Вт, мощность генератора Прадо больше в разы.
Манцурик
« Ответ #1124 : 17 02 2011, 14:34:51 »
в спецификации ЛК 200 написано что при 2-х АКБ 70Ач генератор 130А...
в    Hilux
При 66Ач и 80Ач в зависимости от двигателя стоит генератор 70А
ZAR
« Ответ #1125 : 17 02 2011, 14:54:01 »
Ток зарядки не должен превышать 10% от емкости АКБ , иначе батарея сдохнет.
Манцурик
« Ответ #1126 : 17 02 2011, 14:56:00 »
ну в Hilux не превышает, а в 200 думаю что то придумали...  ну это ток написано... достоверность инфы. никто не знает.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #1127 : 17 02 2011, 17:52:32 »
в    Hilux
66ач для дизеля?
Манцурик
« Ответ #1128 : 17 02 2011, 17:56:32 »
66Aч для 2,5 и 70 для 3х литрового.
Hiace 2.5 Turbo Diesel \3.0 Diesel
120 amp alternator (12v)
2x55 amp-hour batteries (12v)
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #1129 : 17 02 2011, 18:02:47 »
Ну отлично, спасибо тебе, значит надо покупать в случае чего 2 по 70 Ач.
