Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660597 раз)
Манцурик
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #1130 : 17 02 2011, 18:04:37 »
да нет проблем.... правд это и для теплого климата..... но я 4 года с одним ездил и нормально.... тоже брал для теплого климата...
Серёня
« Ответ #1131 : 17 02 2011, 19:05:31 »
У Санька (Aleks63), стоЯт два по 75 ампер, на 1KZ, каторый год...!
Манцурик
« Ответ #1132 : 19 02 2011, 18:37:39 »
вот я гад, я обманул. сегодня с удивлением посмотрев на аккумулятор и увидел что у меня стоит 2 по 70 Ач..... так что ставь с уверенностью....
Серёня
« Ответ #1133 : 19 02 2011, 21:38:52 »
Кто знает, у нас внутри передних дверей петли на сварке или на болтах, а то сегодня заметил дверь вверх вниз ходит в петлях внутри дверей! Мля, боюсь открою, а она упадёт....!)) Чота ни чо не нашол по этому траблу. Самое интерестное тока водительская!
Манцурик
« Ответ #1134 : 19 02 2011, 22:18:19 »
все держится на болтах, ну если что посмотри на картинке и отметь что тебя интересует... просто подтяни болты и все...
Серёня
« Ответ #1135 : 19 02 2011, 22:24:49 »
Вот благодарю Димка, а то уж темно и холодно разглядывать было! Дверь открыл, а она дык вниз торкнуло, я её туда сюда, она болтается, чота расстроился аж! Завтра подтяну тада просто...! icon_friends
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
« Ответ #1136 : 19 02 2011, 23:19:22 »
У меня тоже чуток дверь водительская проседает, но только когда холодно ниже -15 градусов. А как тепло все норм.
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
Vitalik
  • LC PRADO 3.4L 5VZ
« Ответ #1137 : 20 02 2011, 14:37:48 »
Что-то в одну тему набросали всего по-немногу,кто о чем! Пока дочитаешь,забудешь с чего начал.javascript:void(0);
Серёня
« Ответ #1138 : 20 02 2011, 14:45:14 »
Да тоже об этом подумал! Может Саня (Гусар) раскидаем эту темку, а то вопросы иногда в других темах повторяются, а ответы все здесь, тока лопатить сто страниц офигеешь...!
Серёня
« Ответ #1139 : 21 02 2011, 02:40:44 »
Сегодня глянул, в петле, где вращение шплинтом соеденяется, выработка офигенная! Кароче, петли под замену. Я так понял, чтобы петли снять, надо сначало их от дверей открутить и снять дверь, а то от кузова их не открутить, дверка не даёт! Завтра петли буду заказывать! Мля, дверь килограмм 50, наверно весит, одному не снять!))
