Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668076 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #11240 : 08 10 2016, 17:34:09 »
Парни подскажите где должна находится под машиной трубка отвода конденсата с кондиционера? А то летом кондер включал и лужи на асфальте не наблюдал
Под капотом где трубки кондея заходят в салон вот там чуть ниже пипка небольшая тторчит
не всегда ее видно....я снимал блок чистил,потом поставил и не торчит почти,на 1 см выглядывает,не зная где искать не найдешь)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #11241 : 08 10 2016, 17:38:59 »
может и не видно ее быть но лужа у правого колеса должна быть...если нет то срочно смотри ковры в салоне....больше воде деваться некуда...
У кого у правого, а укого у левого ;D ;D ;D
« Ответ #11242 : 08 10 2016, 17:39:26 »
снизу найдется, проволокой чистил снизу сразу понятно где
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #11243 : 08 10 2016, 19:39:18 »
А я лужу видел, а вот сколько раз под машиной был - так ни разу внимание и не обратил где она :o Завтра поеду рем.комплекты менять на торм.цилиндрах принципиально гляну 8D
Кстати от чего может при торможении мондражировать авто? Последний раз на ВАЗике было такое...там все про диски рассказывали, а один сказал шланги - так и вышло! На Прадике пока обнаружил что цилиндры позабились,позаржавели , плохо отходят - пыльники дырявые...
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
« Ответ #11244 : 08 10 2016, 20:08:25 »
А я искал и не нашол. Дырка там будь здоров, шлангом с напором чистил соты, всё сливалось тудыть))
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #11245 : 08 10 2016, 20:55:05 »
чтото рыл рыл и не нарыл...на драйве ктото писал что ставили колодки передние от 100 ки крузера,у них площадь контакта больше(по идее от этого только хорошо)  и влазят вроде без проблем....ктото пробовал себе такое? от любой сотки подходят?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #11246 : 09 10 2016, 00:48:28 »
Не помешает эта профилактика но если не пройдет этот мандраж то тогда диски к токарю
LEXEI
  • Работаем
    • прадо95 1кз-те 2001г
« Ответ #11247 : 11 10 2016, 20:13:53 »
Всё же оставшаяся вибрация при D на тормозе заставила меня тщательно осмотреть подушки.Подлезать хреново не снимая защиты,но можно-на яме,стоя лицом к передним рычагам,руками-пальцами,нащупываем и сравниваем зазор между подушкой и металлическим кожухом,в нижней части,если есть разница в расстоянии по высоте,то подушка нарушена,та,у которой зазор больше,та и оборвана или просела.заказал оригинал,заменю-отпишусь
Привет всем,заменил таки сегодня подушки двс-гемор ещё тот,в плане подлезания к болтам.Старые оказались изрядно просевшие и надорванные сверху.Итог-вибрация на руле пропала,ура.Зазора в нижней части подушки между металлическим кожухом практически не стало,т.е движок поднялся,а изначально палец вставлял легко...
Быть добру
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11248 : 12 10 2016, 01:16:44 »
А вот у меня другая история после покупки машины была вибрация как описана выше заменил подушки двс и все стало хорошо но вот незадача недавно поменял подушки- опоры рама кузов и появилось дребезжание или вибрирование чего то в салоне слышно сильно на улице не слышно проявляется на d и на тормозе когда машину держишь( например на светофоре стоишь) на парковке все хорошо, куда лезть чего смотреть???
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #11249 : 12 10 2016, 08:38:40 »
начни с системы выпуска, потом проверь все ли протянули подушки, может дребезжать защита тепловая на катализаторе точнее над ним которая.
