Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660621 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Вопрос новичка :)
« Ответ #1180 : 13 03 2011, 11:25:32 »
А просто отключить датчик объема, выдернув из датчика проводок нельзя? У меня на старлайне идет 1 провод, на коце которого 2 фишки, одна на датчик удара, вторая объема, выдернуть фишку просто из датчика объема и все, или нельзя так делать и ее надо программно отключать??? Хотя датчик удара не работает, если просто фишку снимаешь, то сигналка просто не реагирует на пинания различной степени)) Думаю с объемом тоже самое, главное его найти.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Oberst
  • 131.875 МГц
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #1182 : 14 03 2011, 07:21:05 »
Снял гену. Вскрытие показало,что щетки износились. Заменили, пол дня поездил и опять загорелась лампочка что нет зарядки :(
Может регулятор напряжения умер? Ктонить знает как его проверить?
« Ответ #1183 : 14 03 2011, 08:42:16 »
Только заменой на заведомо исправный, либо свой поставить на авто где всё в норме.
Но РР же интегрирован в генератор вроде. в виде "таблетки". Без разбора не поменяешь.
johny_ts
« Ответ #1185 : 14 03 2011, 09:32:49 »
Спасибо. Буду колдовать :)  Чо получится напишу.
johny_ts
« Ответ #1186 : 14 03 2011, 15:39:42 »
Все, я думаю, ПОБЕДА! Установили другие щетки и все заработало как надо!
GUSAR спасибо за советы!
Favorit
  • ТLC 95 PRADO 3,0TD (П.Р)1997г.в.
« Ответ #1187 : 15 03 2011, 10:48:08 »
Сегодня ездил на автосервис проверить машину после зимы. Нашли много чего под замену. Если кто менял уже, может подскажет и посоветует чего. Запчасти буду заказывать наверное через Exist . Хотелось бы знать номера деталей.
1. Поперечные тяги ( задние,короткие)
2. Подшипник ступицы (передний ,правый)
3. Шаровая опора (перед,правая,нижняя)
4. Крестовина (4шт.)
5. Втулки стабилизатора (зад,2шт.)
6. Тормозные колодки (перед)
Возможно у них другие названия и то как мне их обозвали не совсем корректно?
« Ответ #1188 : 15 03 2011, 10:52:21 »
1. Поперечные тяги ( задние,короткие) Что за зверь такой??? Там поперечная 1 всего тяга "Панара" ещё называется.
 Остальные 4 продольные. 2 короткие, 2 подинее. Меняются там сайленблоки а не тяги в сборе. Ценник разнится в разы ;D
3. Шаровая опора (перед,правая,нижняя) Только оригинал.
6. Тормозные колодки (перед) В коробке комплект на 2 колеса сразу.
Серёня
« Ответ #1189 : 15 03 2011, 10:54:42 »
1.Продольные тяги их четыре, можно просто саленблоки поменять!
4.Шприцевать не пробовали или всё уже кирдык...?
2. из за 3. может казаться что кирдык, на самом деле они "вечные"
Заедь ещё в какой нибудь сервис, тебе могут другие предсказания дать..)
