Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669640 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #11920 : 18 02 2017, 21:28:46 »
Здравствуйте! Вчера вечером не завёлся автомобиль (стартер крутит). Постоял ночь и утром завёлся без проблем с первой попытки, постоял заведённый (никуда не ездили), заглушили. Стали заводить через час, а проблема повторилась. Двигатель бензиновый 3,4
Я бы начал копать от бензонасоса.
 Про Камчатку
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #11921 : 19 02 2017, 02:00:03 »
А форсунки чистили, до этого, если да, то они под замену ? Если нет, попробовать сменить датчик температуры, и проверить лямду!
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #11922 : 19 02 2017, 05:58:11 »
Если не завелся,посмотри ошибку,скрепкой.
35kvartal
« Ответ #11923 : 19 02 2017, 10:52:29 »
Если чек погас , то скрепка не покажет ни чего!
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #11924 : 19 02 2017, 14:04:00 »
А как он может погаснуть? Если двигатель не завёлся.
Pradovod kz 10
« Ответ #11925 : 19 02 2017, 14:36:17 »
Не ,ну проверить надо.Если нет ошибок,будет просто мигать.
35kvartal
« Ответ #11926 : 19 02 2017, 15:16:55 »
Не правильно выразился, чек не зафиксировал ошибку, то есть не погас, а потом не загорелся!
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #11927 : 20 02 2017, 06:57:21 »
А этаа?...
Щетка стеклоочистителя ветрового стекла перестала поджиматься к стеклу, на половине обратного хода. И вся грязь с нее остается как раз на пути взгляда.
Кто нибудь, как нибудь лечил?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11928 : 20 02 2017, 07:02:54 »
Пружина на поводке или замёрзла или расстянулась
badzai
  • Кирилл
« Ответ #11929 : 20 02 2017, 07:12:18 »
Вопрос то: "Как лечить?"
Всякие чистки или помазания в зоне шарнирных соединений, помогают ли? или же только замена пружинки или сразувсего поводка...
