Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669789 раз)
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #12040 : 03 03 2017, 14:10:05 »
Кто нибудь ставил на 95 й рхо 22 ? (Дальний, ближний в полнакала)
Я тоже купил комплект релюх, похожие, тоже дальний в пол накала, но пока холодно не полезу! До этого стоял такой  же комплектик на премяхе, очень нравилось, только потключен он был чуть не правильно (свет загорался от датчика масла, теперь хочу сделать от положения рычага АКПП  положении D или в остальных положениях кроме P) , но в этот раз все будет хорошо! Приборка, монитор, камера зх не притухает днем, кроме ламп дальнего ничего больше не горит, когда включаешь габариты все работает в штате!  Если раньше меня будете ставить, прошу выложить точки подключения!
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #12041 : 03 03 2017, 14:12:27 »
какие взял ? По + или -
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #12042 : 03 03 2017, 14:13:24 »
vostsib38,
Это разве не резиновая вкладка? На али есть такие, в том числе на 90
нет пластик это бампера
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #12043 : 03 03 2017, 14:51:52 »
vostsib38,
На али может какие-то дополнительные накладки на бампер. В стоке накладок нет.
35kvartal
« Ответ #12044 : 03 03 2017, 14:56:00 »
  Я уже не помню какие брал, брал для премио zrt261 кузова, там выбирал из списка, брал два комплекта, с одним машину продал, другой лежит дома, ждет своего часа! А нам какой нужен, по + или - ?
« Ответ #12045 : 03 03 2017, 15:13:36 »
vostsib38,
По ссылке - черная в бампер сверху
у меня алюминевая была с попонии
35kvartal
« Ответ #12046 : 03 03 2017, 15:19:22 »
У меня вроде жестянка, наверное китайская, но могу ошибаться! Бампер точно меняный, об этом предупредил бывший владелец!
35kvartal
« Ответ #12047 : 03 03 2017, 15:24:08 »
Сегодня покрутил руль у друга на прадике с китайской или тайваньской рейкой, руль очень легкий, одним мизинчиком можно крутить, он тоже эту легкость ощутил после замены рейки, покупал он ее за 10 000 ₽, проехал он на ней примерно 15 000 км! А я только ремкомплект взял за 4045 ₽ и + доставка!
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #12048 : 03 03 2017, 16:12:55 »
ты свою сделаешь и забудешь а его рейка хз скок проходит
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #12049 : 03 03 2017, 16:14:45 »
vostsib38,
да их как грязи люминевых на любой вкус, на скотч клеются потом отваливаются)))
