Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669949 раз)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #12210 : 29 03 2017, 21:09:12 »
знаю что до 2009 собирали в латинской Америке на 5мяу
Да, и в Венесуэле сейчас, машина 2009 года стоит максимум 7000$.
...по крайней мере месяц назад цены там были такими )))
« Ответ #12211 : 29 03 2017, 21:11:36 »
Парни, нужна такая фигня.
она же на пикче снизу.
Номер не знаю, по моему ВИНу не бьётся  >:D
Грубо говоря это корпус топливного насоса. Ставится в бак сверху. На выходе трубка высокого давления и обратка.
Ну и штекер ввода питания.
Нужна железка с трубками, конструктив короче.
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #12212 : 29 03 2017, 21:14:56 »
У меня нет - я оставил оба бака, а газ в багажник поставил )))  +105 литров  :-[
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #12213 : 29 03 2017, 21:56:23 »
Если это она, то icon_friends
Как говорится, зуб за зуб. Отправлю
Практика — критерий истины.
Карбофос
    • TLC Prado 95 1 KZ-TE
« Ответ #12214 : 29 03 2017, 22:53:36 »
Задумал сделать лифт задней подвески проставка+пневмобаллон внутри пружины в эконом варианте. Так как такие заводские внутрипружинные баллоны продают по 5000 за пару, я нашел вариант по 500-600 руб. Только форма немного необычная. Для изготовления проставки под баллон очень нужна болванка диаметром пружины. 145 мм. и коло 20 -30 см (это минимум). Может у кого-то валяется такая железяка? После испытаний, если все пройдет успешно, поделюсь со всеми.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #12215 : 30 03 2017, 08:16:40 »
Чертеж в студию.
Если деталь изготавливать из болванки диаметром 150 и длиной 300 мм., страшно подумать, сколько она будет весить (и стоить)  ;D
« Ответ #12216 : 30 03 2017, 08:49:40 »
sergio L, Серёга, в обед или вечером из дома посмотрю твою фотку, отпишусь.
сейчас прикреплённые к сайту картинки я просто не вижу(
Карбофос
« Ответ #12217 : 30 03 2017, 09:06:22 »
Чертеж в студию.
Я же писал бюджетный вариант. 600 руб баллоны, 2000 руб. за изготовление проставок. Там еще шланги надо, но не больше 1000. Заготовка которую я спрашивал - это на 2 проставки. И внутри она пустая диаметром до 50 мм      rtfm
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #12218 : 30 03 2017, 10:47:41 »
В общем поставил я тайваньского гену 80А, на холодную 14.5, на прогретую 14.2, полной погнагрузкой ( все что можно включил) 13.5! Посмотрим сколько проживет!
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12219 : 30 03 2017, 19:21:13 »
Всем привет.  Съездил сегодня в сервис,  рама под сиденьем водителя пробивается отверткой,  что то тем ремонта не нашел,  кто сталкивался,  подскажите,  где посмотреть и стоит ли заморачиваться с ремонтом или искать контрактную.
