Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671383 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #12520 : 14 06 2017, 14:18:38 »
Толчки при торможении. Колодки почти новые. Диски живые.
Куда глянуть в первую очередь?
тормозные цилиндры могли закиснуть
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #12521 : 14 06 2017, 14:22:36 »
Тогда причем толчки? Тормоза хреновые да, а толчки ???
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #12522 : 14 06 2017, 14:40:15 »
Диски хоть с виду и живые, но могут быть немного деформированные. У меня так было когда с горячими тормозами через речку переезжал потом толчки были, но со временем исчезли не помню может еще несколько раз так делал и они вернулись в нормальное состояние, хз в общем, уже подумывал новые покупать а потом прошло ???
Если есть возможность лучше их проверить в токарном станке.
Тоже так думал. Вброд приходится ездить иногда.
Но болезнь не проходит, потихоньку прогрессирует. Причем, иногда пропадает, потом проявляется сильнее.
Впрочем, к станку доступ есть, проверить можно.
marix77
« Ответ #12523 : 14 06 2017, 14:41:33 »
если в педаль лупит то диски, если провалы то суппорта с регулятором
На педали не чувствуется.
А где на суппортах регулятор? И как выглядит?
« Ответ #12524 : 14 06 2017, 14:55:28 »
на заднем мосту регулятор "тормозных усилий" стоит, на нем прокачной штуцер есть... у меня бывает что при торможении зад не схватывает нормально, проваливается со скрипом
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #12525 : 14 06 2017, 15:19:00 »
Это который колдун, с пружиной?
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #12526 : 14 06 2017, 15:23:59 »
Только если будешь протачивать то не забудь что протачиваются три плоскости с одной установки это обе плоскости колодок и внутряк который к полуоси прилегает, собственно по нему и надо диск в патрон выставлять с минимальным биением, иначе толку не будет так и будет бить ok
Если токарь не дебил то должен знать.
« Ответ #12527 : 14 06 2017, 15:33:08 »
да, педаль чуть дожимашь и норм все
« Ответ #12528 : 14 06 2017, 15:35:33 »
ага, а термичка и тп , если метал повело то пофиг, точи его в нехочу, все равно  вылезет косяк
marix77
« Ответ #12529 : 14 06 2017, 15:53:21 »
Ничего точить не буду, просто проверю...
