Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671276 раз)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #12500 : 27 05 2017, 20:54:54 »
Ну ващет в оригинальных там резинки, которые не дают попасть влаге внутрь. К китайских- да, ничего нет. Я замазывал силиконом.
ну ващет я спрашивал про другое, есть защита под фонарями или нет ?
На европейцах так
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #12501 : 27 05 2017, 20:55:50 »
И ещё
SADAM
  • 2,7 газированный GX
« Ответ #12502 : 04 06 2017, 09:16:49 »
здрасьте
правильно ли я перевел подкапотный шильдик ?
A343F  A01A
размер шестерни 7.5"   передаточное 3.583
спасибо
просто чем больше гуглю тем больше вариантов встречаю))
прадик 2001 дизел  автомат
« Ответ #12503 : 05 06 2017, 08:57:27 »
SADAM, АКПП в нейтраль, вывеси колесо, покрути, посчитай обороты карданы относительно колеса. Это точно будет.
А то вдруг, до тебя владелец типа Котича был, пары не родные поставил!)
Golubkov
« Ответ #12504 : 05 06 2017, 10:38:48 »
кстати кстати очень ценное замечание! Учитывая годики и пробеги стоять может все что угодно. Даже бывало с тормозными суппортами народ обламывался...
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #12505 : 11 06 2017, 01:42:39 »
Приветствую!!!
Прошлым летом загудел кондей по дороге на юг, срезал к чертям ремень, чтоб не беспокоил.
Сча начинается жара, решил его починить.
Так понимаю, шуметь может один из двух подшипников.
Как до них добраться, нужно ли снимать весь компрессор.
Или проще контракт купить (вроде за 3000 есть) , и не париться с подшипниками.
p.s. если есть тема, буду признателен, не нашел.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
vt0506
    • TLC PRADO 95
« Ответ #12506 : 11 06 2017, 09:13:06 »
Друзья ткните носом пж,где то здесь видел фото прадика трехдверного с фендерами покрашенными в раптор черный
Уж если я чего то решил,то выпью обязательно.
« Ответ #12507 : 11 06 2017, 09:29:31 »
vt0506
 ЗДЕСЬ разные.
vt0506
    • TLC PRADO 95
« Ответ #12508 : 11 06 2017, 09:55:16 »
Спасибо,но не много не то,где то был зелененький коротыш :-X
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #12509 : 12 06 2017, 14:47:19 »
Хочу заменить подшипник на первичном валу МКПп, кто скажет как это будет выглядеть, тоесть все просто, или надо полностью раскидать МКПП
Практика — критерий истины.
