Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671608 раз)
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #12870 : 22 10 2017, 09:21:33 »
fotostudio,
Прощаю) На данный момент не вариант. Выбор только из неоригинала.
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #12871 : 22 10 2017, 10:02:05 »
Кто подскажет как проавильно снять шкив кондиционера. Прадо 90, 1 кз, 98гв.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #12872 : 22 10 2017, 20:58:16 »
fotostudio,
Я Дэповские ставил, нормальные фары. И ценник гут, в Москве брал в Автодемпинге по три с лишним за штуку пару лет назад, отправили ТК.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #12873 : 22 10 2017, 21:01:11 »
Вот тоже интересует. Шкив болтаться начал наверное подшипнику аллес пришёл.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #12874 : 22 10 2017, 21:02:36 »
Есть еще один вопрос. Сегодня ставил розетку под прицеп. Искал искал фишку и внизу и вверху а она прям перед носом была, открываешь лючок багажника и прям перед глазами была примотана черной изолентой к жгуту. А сразу не нашел потому что искал большую фишку, а она маленькой оказалась чуть больше сантиметра в ширину и наверное меньше двух в длину. Прозвонил работает все, даже задний ход, а вот правый поворот на фишке не работает. В чем может быть проблема, обрыв где-то или предохранитель на поворот прицепа где-то есть? На машине все работает. Жгут прозванивать? От куда он идет, где начало? Кстати в коробке предов и релюх под капотом нет одной релюхи под названием FOG может она, так ведь левый поворот то работает. Подскажите где рыться сначала.
« Ответ #12875 : 22 10 2017, 23:11:45 »
кВасоК,  ну ты вроде старый, лысый старикашка анжинерной конструкции)) FOG Это туман... А вот насчет поворотов чота  сам забыл, но как-то вот сделал, приедь и застрели меня, или прозвони что-ли...
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #12876 : 23 10 2017, 10:12:30 »
Я выкручивал болт крепления шкива, вставлял в отверстие кусочек шестигранника, длиной мм 20 примерно, и закручивал болт обратно. Получалось что то вроде съемника, т.к этим болтом шкив с оси стаскивался. Подробностей не помню, давно было, но помню что там все просто...
ivdiro
« Ответ #12877 : 23 10 2017, 14:58:52 »
Ребята всем привет!
Недавно приобрел Прадик 95, 3RZ.
Как у новичка возникло несколько вопросиков:
- где у него масляный щуп АКПП?
- есть ли какие-то щупы в раздатках?
- в каком положении стоит рычаг переключения понижайки для обычного режима езды по городу? Просто боюсь трогать его чтобы чего то не сбить, но знать нужно на всякий случай.
- как блокируется дверь багажника чтобы сама не закрывалась?
- имеется ли в моторном отсеке какой-либо топливный фильтр?
- какие правильные свечи должны стоять на 3RZ? Нету даже книги, поэтому не нашел инфы...
Golubkov
« Ответ #12878 : 23 10 2017, 15:19:26 »
мосты раздатка контроль уровня через заливное. по акпп хз, нэма её у меня.
раздатка H это гоняем всегда. HL повышайка+межосевой блок, LL понижайка+межосевой блок. N коробка отключена от колёс, но межосевой при это залочен.
дверь стопорится железякой внизу двери, рукой её помацаете и все поймете.
фильтра свечи у меня не 3рз, ищите мануалы книги, на форуме вроде была инфа, поизучайте ФАК.
у меня есть манул на 3рз 5вэзэ, но применительно к такоме 96года
ivdiro
« Ответ #12879 : 23 10 2017, 15:28:52 »
У меня рычаг стоит в таком положении:
Это и есть "N"?
Как нужно переключать режимы? Что нажимать? В каком положении должен быть при этом селектор АКПП? Машина должна стоять или ехать?
Пробовал тянуть пластинку на ограничителе - он не сдвигается с места.
