Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671629 раз)
ivdiro
« Ответ #12890 : 23 10 2017, 16:46:44 »
Еще вопросик - ручник держит только в крайнем верхнем положении и то машина немного скатывается. Значит тросики целые. Как подтянуть?
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #12891 : 23 10 2017, 17:26:12 »
Всем привет.
Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав. У нас же подсветке заднего номера обычная безцокольная W5W?
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #12892 : 23 10 2017, 18:41:40 »
Расстегни чехол ручника, он на липучке, там есть гаечка которой трос подтягивается, если затянута до конца то только на колесах подводить, там на тормозных барабанах есть отверстия его вниз и крутить отверткой барашек. Чтобы лучше понять что и как крутить лучше снять барабан и самому посмотреть что там и к чему.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #12893 : 23 10 2017, 18:42:45 »
Всем привет.
не помню точно но вроде они.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #12894 : 23 10 2017, 18:43:59 »
Парни всем привет задние пружины без стяжек можно поменять?
Можно. поднимай за раму. Мост вывесится. Отстегнуть, что будет держать, трос ручника и ещё что то.
Отстёгивать в процессе поднятия а не после того как на них мост повиснет.
то есть лифтовая пружина влезет без сжатия при установке?
Мне мастерки руками ставили, монтажкой подправляли. Танцы со стяжками были с передними стойками.
Аморты по моему отстёгивали снизу.
завтра буду пробовать, стяжек только нет поэтому спросил
Новые пружины ставить будешь? Отпишись потом, лучше с фото. И какие пружины?
« Ответ #12895 : 23 10 2017, 18:50:16 »
Всем привет.
Нет. Там трубки, как в салоне.
ivdiro
« Ответ #12896 : 23 10 2017, 18:52:37 »
Нифига система...спасибо огромное)
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #12897 : 23 10 2017, 19:03:06 »
Всем привет.
Возможно у тебя и трубки, но я трубки не разу не покупал а подсветку номера точно менял лампочки, они у меня вообще не горели. Просто не помню цокольные или безцокольные, скорее без.
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #12898 : 23 10 2017, 19:22:39 »
kc_duke,
именно такие. Лучше брать не короче чем стоят, если стоит оригинал.  "Короткие" проблема вытащить из цоколя.
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Sancho1985
« Ответ #12899 : 23 10 2017, 19:23:28 »
кВасоК,
Можно и цокольные светодиоды поставить
