Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671651 раз)
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #12900 : 23 10 2017, 20:43:48 »
кВасоК,
Можно и цокольные светодиоды поставить
У меня обычные накала. Светодиоды в щиток приборов поставил и в передних габаритах еще от предыдущего хозяина стоят.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #12901 : 24 10 2017, 04:26:18 »
Всем спасибо, просто купил камеру, которая в подсветку. Ну там есесно диоды. Надо и во второй наколхозить светодиоды, чтобы цвет был одинаково белый. Не хотелось лишний раз разбирать.
shmatkoo
    • TLC Prado 120, 3RZ TX (пру
« Ответ #12902 : 24 10 2017, 09:09:05 »
Еще вопросик - ручник держит только в крайнем верхнем положении и то машина немного скатывается. Значит тросики целые. Как подтянуть?
Расстегни чехол ручника, он на липучке, там есть гаечка которой трос подтягивается, если затянута до конца то только на колесах подводить, там на тормозных барабанах есть отверстия его вниз и крутить отверткой барашек. Чтобы лучше понять что и как крутить лучше снять барабан и самому посмотреть что там и к чему.
На ручнике нашел гаечку. Подкрутил ключиком на 10 - еще ход остался, ручник стал держать получше. Думаю еще немного потом подтяну. Спасибо!
Кстати, у меня шток на котором крутится гайка порвал чехол ручника и торчит из него опущеном ручнике((( это норма?
Вопрос - какой АКБ подойдет на 3RZ для зимы (емкость и пусковой ток)?
Golubkov
« Ответ #12903 : 24 10 2017, 09:50:32 »
не знаю как на барабанах, но на дисковых подвести колодки ручника дебилизм, требуется снять колеса и дальше как проктолог/гинеколог на ощупь...
witos
    • Prado 95
« Ответ #12904 : 24 10 2017, 10:08:16 »
Всем привет.
Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав. У нас же подсветке заднего номера обычная безцокольная W5W?
не помню точно но вроде они.
Лапмы там стоят безцокольные, иммено как на фото
KOITO 1586 12В 8w
Koito 1583 12в 5w (стандарт вместо оригинального номера,т.к. в ориг упаковке лежат именно они)
Koito 1588 12V5W XENON (светит голубым, типа ксенон)
Такие же лампы идут в передние габариты.
прадо 95 1KZ-TE, 99
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #12905 : 24 10 2017, 10:08:29 »
Парни всем привет задние пружины без стяжек можно поменять?
Можно. поднимай за раму. Мост вывесится. Отстегнуть, что будет держать, трос ручника и ещё что то.
Отстёгивать в процессе поднятия а не после того как на них мост повиснет.
то есть лифтовая пружина влезет без сжатия при установке?
Мне мастерки руками ставили, монтажкой подправляли. Танцы со стяжками были с передними стойками.
Аморты по моему отстёгивали снизу.
завтра буду пробовать, стяжек только нет поэтому спросил
Новые пружины ставить будешь? Отпишись потом, лучше с фото. И какие пружины?
поставил пружины, пружины новые купил риф +2 дюйма перед +50 кг зад +200 кг , до этого стояли обк синие усиленные вкруг отходили 1,5 года и зад упал стал гружённый пробивать, так вот риф поднял зад на 3 см по отношению к обк, было 91 см стало 94см по ходу на новых обк было как на ломах на неровной дороге голова думал оторвётся на рифе ощущения упругости подвески а не жесткости покатаю посмотрю за поведением
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12906 : 24 10 2017, 10:26:49 »
Вопрос, может тормозные диски изводить только горячими, на холодную все гуд, на горячую вибрация в руль и в педальку, не было такого ни разу.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #12907 : 24 10 2017, 13:56:33 »
Было такое, возможно трещина на перемычке, при нагреве плывет, пару раз проточил с колодками и поменял диски.
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12908 : 24 10 2017, 14:15:34 »
Вроде и диски новые, ну как, тысяч десять проехал, проточка дисков то же считаю не поможет, буду менять. Спасибо.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #12909 : 24 10 2017, 14:58:20 »
парни есть вопрос, сегодня менял задние пружины и на правом аморте увидел мертвую втулку в нижнем ухе (походу в прошлую замену амортов и пружин в сервисе затянули амортизатор на подвешенной машине) у меня скорчеды стоят, так вот вопрос оригинальные втулки подойдут по размеру в скорчеды ? была где-нибудь такая статистика ? одинаковый диаметр нижнего уха у разных производителей? Фак посмотрел инфы не нашел ?
