Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671689 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #12930 : 26 10 2017, 02:00:29 »
Не, все должно быть идияльно, это же твоя машина)))))) Вот и чиним, востанавливаем
А чтобы всё было "идияльно", нефиг ручник этой гайкой регулировать. Надо сначала трещётками в барабанах. Гайка, уже так, на последок.
Ваще никогда не понимал, как можно ручник изнашивать? Эт на нём ездить надо, однако...
 Про Камчатку
shmatkoo
    • TLC Prado 120, 3RZ TX (пру
« Ответ #12931 : 26 10 2017, 11:23:52 »
Это как?
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #12932 : 26 10 2017, 12:57:27 »
Если механика он просто вытягивается.раз а то два в год подтягиваю.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #12933 : 26 10 2017, 16:58:01 »
Это как?
Я выше писал, надо колесо снимать, а чтобы понять что и как крутить надо снять барабан и посмотреть самому
Еще вопросик - ручник держит только в крайнем верхнем положении и то машина немного скатывается. Значит тросики целые. Как подтянуть?
Расстегни чехол ручника, он на липучке, там есть гаечка которой трос подтягивается, если затянута до конца то только на колесах подводить, там на тормозных барабанах есть отверстия его вниз и крутить отверткой барашек. Чтобы лучше понять что и как крутить лучше снять барабан и самому посмотреть что там и к чему.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #12934 : 26 10 2017, 18:24:48 »
А если нет возможности ,снять барабан,то лучше попросить ,товарища,который это уже делал.Там нет ни чего сложного,единственно ,снять колесо.
shmatkoo
« Ответ #12935 : 27 10 2017, 04:28:34 »
Уточнение по ручнику:
Ниже рис. 1, на котором нарисованы тросики:
Судя по схеме, как я понял, сами тросики снизу нигде не регулируются, только на штоке ручника регулировочной гайкой.
В тормозном барабане есть регулятор колодок:
Его крутят чтобы разводить/сводить колодки стояночного тормоза.
Речь про него была?
« Ответ #12936 : 27 10 2017, 08:40:08 »
Тема по тормозам - сюда ТЫЦ
Pradovod kz 10
« Ответ #12937 : 28 10 2017, 04:50:05 »
Приветствую.Подскажите,всегда ставил свечи денсо,а не давно,поставил нжк,и чет машинка очень долго заводится по утрам.И цена свечей одинакова,и парт номер.двух контакт.Мож в свечах проблема.с автозапуска,с 3 го раза заводит.С ув.
shmatkoo
« Ответ #12938 : 28 10 2017, 06:29:35 »
Радиаторы охлаждения двигателя одинаковые у 3RZ и 5VZ?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #12939 : 28 10 2017, 12:27:31 »
свечи однако первое что начали подделывать
