Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672370 раз)
Golubkov
« Ответ #13310 : 09 01 2018, 11:47:20 »
Чтобы плотнее становился. Полик на скручивание нихрена не работает. Как говорит Костя, он работает на демферных нагрузках.  Типа втулок аморта, подушек линков. Ну не плохо и в стабах ходит.
раз опять тему полика зецепили, хочу вкорячить новосибирские салоблоки в нижние рычаги. У новосиба появились "запрессованные" салоблоки. Типа внутренняя втулка не приварена, значит рвать ничего не будет. А осевое смещение убрали за счет того, что "колбасу" полиуретана сделали широкую от края до края и отрыв полика возможен только от внешней обоймы и то при осевой нагрузке. Никто не ставил такие? Я меня уже второй раз эта больная мысль в голову засаживается, не могу выгнать.
Салоблоки где внутр втулка и внеш обойма приварены понятно хлам, в длинноходной подвеске не работают. А тут вон кака хитрая хитрость выдумана...
Оригинал к сожалению в моем случае начал дохнуть на 60тыках, не очень приятно на трассе и руль вяленький. При осмотре видно, что опять резина начала разваливаться. Выдержали бы хотя бы тысяч 100, наверное опять бы оригинал воткнул, а тут че-то раз в два года ломает лазить туда (делал все строго по мурзилкам форому и зч из проверенных рук). На фоне бт50, где сайленты прошли в таком же режиме 270 и жрать не просили, тоёта немного расстраивает в этом моменте.
ЗЫ у меня на задних амортах полики стоят ихошние, ставлю пятерку. Родной АРБ ОМЕ столько не выходил сколько эти уже ходят.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #13311 : 09 01 2018, 12:53:58 »
Кто знает. Проставки для 80 на задние пружины и на прадо90 одинаковые по диаметру?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #13312 : 09 01 2018, 14:07:44 »
Я ставил австралийские синие полиуретанки от TLC80, чуть больше они, чем надо. У меня набок вывернуло в одном месте обе проставки. У Вас не знаю как будет, может повезет.
Я перезаказал полиуретановые на 95, российского производства, цвет зеленый, стоят 3 года уже.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #13313 : 09 01 2018, 15:40:51 »
Я так понял, что работать будут как подшипник. И на долго ли их хватит? У меня на верхних оборвало. Тысчь 30 ездил пока люфт заметный не появился и скрипели все время.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #13314 : 09 01 2018, 23:58:06 »
Чот описание сайлентов не впечатлило. Пошыркаются.
 Про Камчатку
Golubkov
« Ответ #13315 : 10 01 2018, 10:29:21 »
Ну да, типа подшипника... Гога, а Вы 30тык проехали на "классических" поликах или на "хитровыбоенных"?
Поширкаться могут, но производители в грудь бьют, что скорее железевые шайбы с торцов сотрет чем их полик. Скрип тоже тревожит.
« Ответ #13316 : 10 01 2018, 13:33:53 »
Ну влага с грязью по любому туда попадать будет.
Хотя у меня в стабах стоят втулки из полика уже лет 5. Шли с какой-то смазкой. Я подозреваю, что с элементарным литолом. Я ещё туда карданной смазки добавил. За это время, вроде как,  зазор не увеличился. Конечно, стабы меньше работают на скручивание.
 Про Камчатку
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #13317 : 10 01 2018, 14:57:38 »
я извиняюсь, че правда нужно подмазать втулки стаба?  ??? хлюпать не будут? я тут недавно менял на резиновые дубли, посмотрим сколь пройдут, но резина при +20 какая то шибко твердая была
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #13318 : 10 01 2018, 15:29:30 »
Вверху стояли полиуретан. 30 тык они скрипели видимо работали как подшипник, люфт заметил на последних 5 тык. Внизу стоят полики не знаю сколько, 30-40 точно, если до меня ставили. Вроде скрипов нет и люфта нет. Сегодня купил новые рычаги с сайлентами. Буду менять доложу в каком состоянии полики на нижнем рычаге.
Golubkov
« Ответ #13319 : 10 01 2018, 15:49:53 »
Короче хусим, заказ сделан и оплачен :)
Осталось получить и найти время поменять, что в моём случае ещё сложнее чем выбор сделать... Походу пьесы буду отписываться.
ЗЫ у сибиряков эти сайленты идут двух типов один цилиндрический, а другой "со ступенькой" (переменный диаметр по длине) типа попытка приблизить изделие к размерам оригинального конусного. Как я понял из общения с их манагером первым типом рычаг однозначно убивается/распетрушивается. Другим вроде как не должен убиться и останется шанс откатиться на оригинал.
