Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672556 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #13500 : 19 03 2018, 16:56:56 »
Надо клавишу на передние туманки.Реле купил.проводка есть.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #13501 : 19 03 2018, 17:00:16 »
проводка в каком месте ?
Pradovod kz 10
« Ответ #13502 : 19 03 2018, 17:00:49 »
Не понял,какая крутилка,для включения противотуманок.Есть проводка с фишкой под рулем.белая с двумя проводами.Я понял ,что это оно.самое.
Pradovod kz 10
« Ответ #13503 : 19 03 2018, 17:02:42 »
В низу в районе радиатора кондея ,есть 2 фишки,справа и слева.думаю они.для подключения туманок.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #13504 : 19 03 2018, 18:20:27 »
Все правильно, где туманки есть штатно, включаются колёсиком на подрулевом переключателе поворотов.
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #13505 : 19 03 2018, 19:41:13 »
по 3 пункту, наврал тебе у меня такие фишки с заглушками в районе левой фары, а у тебя похоже эта фишка на датчик воды в фильтре
Ну туда помимо проводов от датчика воды фильтра и подогревателя топлива штатного еще с общей оплетки кабелей приходят несколько тонких проводков.
Вот я и хочу выяснить, подключены ли у меня (работают) этот датчик воды топливного фильтра и подогреватель или они по каким-то причинам были "заглушены" предыдущими хозяевами...
У Вас не так или у Вас нету подогрева топлива Тойотовского родного?
Можете фото прислать? Как на Вашем прадике эта развязка проводов идет?
хомут туда не нужен, купи новый шланг или подрежь старый на 2-3 мм, концы трескаются от старости от температуры(новый оригинал в пару косарей мне обошелся)
Тоесть только вот этого шланга будет достаточно?
у оверси
Кто это или что это?  :-[
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #13506 : 20 03 2018, 01:47:50 »
Да новый шланг стоит без всяких хомутов, оверси это человек здесь торгующий запчастями с распилов
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #13507 : 20 03 2018, 01:49:56 »
покупай гитару ещё от машины с туманками
Pradovod kz 10
« Ответ #13508 : 20 03 2018, 04:21:23 »
Или просто кнопку на панель.Ясно.Спасибо.
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
« Ответ #13509 : 20 03 2018, 05:07:03 »
по фото , все убито
Эээ, это к моим фото или к чьим-то еще?
