Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1636445 раз)
« Ответ #1360 : 19 04 2011, 08:56:05 »
По поводу разъёмов. Что за датчик в воздушном фильтре. Вы хоть говорите, что корпус и фильтр КРУГЛЫЕ. У кого прямоугольные, там куча датчиков в воздуховоде в 1 корпусе конструктивно за корпусом фильтра. ДМРВ, температурный и ещё что то. Дык он и не заведётся.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #1361 : 19 04 2011, 09:03:38 »
Саш,отключение расходометра позволяет работать двигателю.может на прадо нет этого режима?на мерсе,бмв и опеле(конца 90-х) двигатель запускался с отключеным разъемом.на вазах тоже работает,но хх 1400 об/мин.
sergei71rf
« Ответ #1362 : 19 04 2011, 09:36:49 »
Стартер крутит как обычно....Как бы найти датчик положения коленчатового вала, говорят в нем дело.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #1363 : 19 04 2011, 09:53:17 »
А что пробовать и фоткать? замену блока? что там фоткать? снимаешь блок этот за 2 секунды, снимаешь с него фишку-ставишь другой)))
так ты свой просто хошь поменять на исправный...
я так подумал что ты от сюрфа хошь поставить чтобы открывал и закрывал автоматом))
От сюрфа не подойдет, там на этом блоке все висит и зеркала и стеклоподъемники и еще что то.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #1364 : 19 04 2011, 10:25:36 »
Дим, там кроме расходомера, ещё температуромер и ещё что то.
Паша,  на Прадике "АВТО" только вниз работает.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #1365 : 19 04 2011, 10:49:56 »
Ладно, спасибо, успокоили меня. Но ц.з. у меня не пашет. Хотя думаю может там замута была в подключении сигналки, поэтому где то откусили проводок на эту кнопку, проверить бы от кого нить...
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #1366 : 20 04 2011, 20:46:31 »
Привет. То sergei71rf, у меня была эпопея с бензонасосом. Кончался он в три подхода. Тоесть машина просто не заводится и все... Посадил аккумулятор, прикурил -завелась. И так 2 раза, на третий перегнал в гараж, проверил насос. Не работает. Когда вытащил его подключил к аккумулятору, крутится падлюка.... А проверить можно перемкнув клеммы в диагност. разъеме. Смотреть мануал надо. Поставил немецкий какой-то от ВАЗ 2110. Почти 5 месяцев работает. Тьфу 3 раза.
gram
  • Новосибирк
подскажите про бак
« Ответ #1367 : 23 04 2011, 11:22:15 »
народ подскажите сколько остается в баке на 95 прадике когда загорается лампа
Серёня
Re: подскажите про бак
« Ответ #1368 : 23 04 2011, 11:26:54 »
Километров на 70 в среднем должен проехать. Темы не плодите, говорили об этом раз 500. Кури форум, там много чота писали ....
gram
  • Новосибирк
« Ответ #1369 : 23 04 2011, 11:44:41 »
ок посмотрю в форуме
