Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672669 раз)
« Ответ #13650 : 23 04 2018, 08:50:05 »
Кто подскажет по мкпп, взаимозаменяемость.
У меня 95 прадо 1 кз-те. Хочу поменять коробку, но пока есть от бензинки 3.4.
Подойдет ли?
Вряд ли кто...
Не особо много Прадиков на МКПП.
Ещё меньше людей их умудрились "поломать"
Что с твоей?
1 вылетает, выбивает с жутким тыц...
Под нагрузкой по ходу.
Так стало со временем? Или машинку взял с такой проблемой?
Разбирать коробас. Снять, посмотреть шестерни и вилку включения.
Или мало мало поломало шестерни, либо износ вилки.Но возможна и не правильная сборка, если авто досталось с таким дефектом.
Эта процедура по прайсу куда гуманнее замены коробаса.
Mihal
  • Старший Сержант
  • Камандир звиздальота
« Ответ #13651 : 23 04 2018, 10:15:56 »
Подойдет ли?
Вряд ли кто...
Что с твоей?
На машине уже 2 года езжу....косяка такого не было, стало постепенно вылазит, При нагрузке вылетает, даш газку и птыц.
Считал замену по деталям-вылазит в 500 зелени....
Нашел коробку в Белоруссии, буду заказывать..
"Сейчас мы медленно спустимся с горы - и медленно покроем все стадо"(с) анекдот
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #13652 : 23 04 2018, 14:53:26 »
Без усилителя ты не можешь создать такое усилие, чтобы косяк вылез. А заводишь, услитель давит раз в 10 сильнее. Как может вакумник влиять на провал педали? Там через шток всё усилие передаётся на шток гтц, и педали проваливаться некуда. Манжетам на поршне хана, вот и перепускают через себя.
Большое способно за советы . Как всегда не кто не угодал .Поменял клапан на вакуумщике и все стало как раньше. На вид не чего подозрительного только тот который стоял продувается туда и обратно а поставил который в одну сторону.Вот и ушла проблема. Всех благодарю за подсказки. С помощью их я и вычислил причину.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #13653 : 23 04 2018, 16:47:14 »
Ну тогда ГТЦ. Тут несколько человек боролись с провалом педали.  10 к 1, что там собака порылась. Идёт перепуск. Просто совпало с заменой колодок, нагрузка поменялась.
 fotostudio, кажется, долго пытался реанимировать гтц. Помогла, только, имплантация донорского органа. )))
Феноменальная память! )
Да, поставил от пруля - всё работает до сих пор.
Игорь_99
  • Прадовод
« Ответ #13654 : 23 04 2018, 17:10:39 »
Значит это было до, просто не замечал и сбил диагностику. От вдавливания поршней, клапан вакуумного усилителя никак не зависит.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #13655 : 23 04 2018, 18:30:04 »
В том супорте, где поршни все задавились, они подклинивают. А в том, где от одного вылазят три, работают нормально. Так и должно быть. В мануале, даже, советуют сделать подобие колодки из дерева, и всталять её при задавливании поршней другой стороны.
А педаль у тебя проваливается, или от завоздушивания, или от косяков в главном тормозном цилиндре. Работа супортов не должна влиять на провал педали.
Колдуна прокачай и все нормально будет
Откуда в нём воздух?
После ГТЦ это самая высокая точка. Мне помогло, после ремонта цилиндров. И в букваре написано обязательно его прокачивать
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #13656 : 23 04 2018, 18:40:18 »
Надо то же попробовать. Я всё поменял. И ГТЦ новый оригинал. Не помогло. Забил. Попробую новый клапан поставить. А вдруг)))
« Ответ #13657 : 23 04 2018, 20:04:52 »
на ваккумнике датчик стоит , ежели что
Саня 31
« Ответ #13658 : 23 04 2018, 20:27:27 »
Что за датчик? Я видел только клапан на шланге.
Вячеслав74
« Ответ #13659 : 23 04 2018, 21:13:22 »
Вот этот клапан и парил мозг он работает в одну сторону. В маем случае помогло
