Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672821 раз)
Mateosex и 4 Гостей просматривают эту тему.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #13770 : 23 05 2018, 14:07:20 »
Не пролезет пыльник через шар. Да и проще наконечник открутить. Я тягу от рейки еле-еле открутил.
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
« Ответ #13771 : 24 05 2018, 04:43:18 »
А развальные втулки вылезут при открученном наконечнике? Или тут либо тягу, либо всю рейку отворачивать?
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #13772 : 24 05 2018, 11:03:44 »
А в чем проблема то? Открутить одну гайку, выбить конус, поменять пыльник, закрутить гайку...
А в случае откручивания всего наконечника, придется потом схождение проверять...
badzai
  • Кирилл
« Ответ #13773 : 24 05 2018, 11:17:00 »
Емуж не наконечника пыльник, а тяги... Там хоть как схождение потом делать.
sadnic
« Ответ #13774 : 24 05 2018, 11:36:28 »
Совершенно в дырочку)) Так вылезут втулки или нет? Рычаг тоже под замену.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #13775 : 24 05 2018, 14:01:38 »
Ху из "развальные втулки"??? в рычагах? так они короткие и их замена не связана с рейкой. Ну на крайняк, открути всю рейку и сдвинь ее назад.
sadnic
« Ответ #13776 : 24 05 2018, 17:51:47 »
Ну. Их вытащить рейка со всеми причиндалами мешает же. Вот я и думал, все равно наконечник откручивать, вдруг этого хватит) Не очень-то и охота рейку откручивать.
« Ответ #13777 : 24 05 2018, 22:16:08 »
Блин, схождение веревками делали, в чем проблема ? на, в жиге даже мануал был  ;)
badzai
  • Кирилл
« Ответ #13778 : 25 05 2018, 08:09:52 »
Рейку открутить - 3 болта всего. Разбирать ее не надо. Открутить и отодвинуть...
« Ответ #13779 : 25 05 2018, 09:35:38 »
А в чем проблема сосчитать витки резьбы и потом прикрутить на место рулевой наконечник?
