Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672837 раз)
« Ответ #13790 : 27 05 2018, 18:19:16 »
Главное крюк не потерять, стоит как чугуневый мост
нафиг крюк этот, я его давно потерял, сделал проушину из мощного уголка.
уголок катаный большой тоже денег стоит
rijii
    • PRADO 90 3Dor
« Ответ #13791 : 30 05 2018, 08:12:18 »
Не так давно пришлось выдерживать такой же прадик из лужи. Дергал динамикой с небольшим разгоном и чуть ему фары не разбил. Вырвало нафиг буксирный крюк из рамы :o. Ну все обошлось, развернулся и перелом выдернул.
Но суть не в этом. После когда фендера лечил, скинул бампер и залез в раму. Длинным зубилом срезал остатки закладных гаек. Так вот там какая фигня осталась.
раму желательно промывать переодически, грязи в ней оооочень много
Golubkov
« Ответ #13792 : 30 05 2018, 08:36:51 »
Не врите! Это фотка после того как вы снаружи с кузова пыль сбили!
ЗЫ в раме реально гумуса дофига. Промываю "шлангом" для прочистки ливневок, в леруе стервинс/стюверс или как-то так по цене примерно рубль и переходник для керхера, это примерно в 2-3 раза дешевле аналогичного керхеровского шланга. Пихать в лонжерон с заду авто, шланг пропихивается практически до передних рычагов.
Когда мыл первый раз по ощущениям по ведру грязи вылилось с каждого лонжерона, через год было но не много. Дырки в раме все открыты.
rijii
    • PRADO 90 3Dor
« Ответ #13793 : 31 05 2018, 06:34:10 »
ага и она аккурат вся собралась в одно место за рамой ;D
Sotosild
« Ответ #13794 : 01 06 2018, 22:36:17 »
Господа знающие, возвращаясь на тройку страниц назад к вопросам о движениях рычага - подскажите, пожалуйста!
Новая резя задевает за брызговик при вывернутом колесе. Поехал на сход-развал, чтобы кастор двинуть (ну, и сход-развал, собственно, сделать). Развальщик покрутил болт, сказал, что шайба не двигается, а должна, велел везти новый комплект. Он прав? Там же втулка, разве она должна двигаться от вращения болта? А если прав, чьего производства запчасти брать? Оригинал или есть аналог хороший?
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #13795 : 02 06 2018, 00:02:43 »
Подскажите пож. Сопливит даатчик уровня. Ставлю на герметик ,тоже самое. Датчик садится в сальник в поддоне. Смотрел сегодня по программе , такого сальника там нет(
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #13796 : 02 06 2018, 00:07:45 »
Двигатель1 кз
« Ответ #13797 : 02 06 2018, 17:02:54 »
Болт стопорит втулку-эксцентрик. Вращением втулки выставляются углы.
Sotosild
« Ответ #13798 : 02 06 2018, 17:08:22 »
То есть нужно ослабить болт, а затем вращать втулку (судя по фото деталей - гайкой)? Он же накинул ключ на болт, провернул его на полоборота, сказал "о, втулка не крутится, вези новые детали"
« Ответ #13799 : 02 06 2018, 17:33:38 »
Если втулка закисла, то беда. Там ничем не подлезть, крайне сложно менять.
