Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673168 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14230 : 14 01 2019, 20:05:14 »
А у вас не муфта стоит?
 Про Камчатку
tretyak
  • ПРАДО 99 г.в 3RZFE
« Ответ #14231 : 14 01 2019, 20:25:22 »
да
« Ответ #14232 : 14 01 2019, 20:34:37 »
"Да" не муфта, или "да" муфта. )))
Если муфта, то она в морозы подстывает. В принципе, её можно проверить минут через 5-10 прогрева.  Какую-нибудь тряпку в руку возьми и затормози вентилятор. Если остановится, значит не клинанула. Когда  муфта нагрета до рабочего состояния, вентилятор не остановишь.
 Про Камчатку
« Ответ #14233 : 15 01 2019, 08:39:31 »
у меня при запуске двигателя утром,срабатывает вентилятор на радиаторе.это нормально?
Это нормально.
После запуска слышно.
Через минуту другую, стихает.
Тряпка нужна, чтобы руки не отбило, а не для намотки на лопасти)))
Тормозить нежно, чтобы не поломать.
tunnel
    • prado 95 3.0 1KD-FTV
« Ответ #14234 : 15 01 2019, 10:23:29 »
Друзья выручайте. Столкнулся с такой проблемой. При прогреве авто обороты стали держаться в ройное 1200, как буд-то нажата кнопка увеличения частоты вращения холостого хода, а она не нажата. Когда переключаю коробку в положение r или d то обороты падают до рабочих. Когда двигатель прогреется , то обороты тоже падают до рабочих. Кнопку отключал толку никакого. Мотор 1kd-ftv.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #14235 : 15 01 2019, 10:49:56 »
У меня так же стало, некоторое время назад, но на 5VZ-FE  )))
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #14236 : 15 01 2019, 11:16:19 »
да проще на герметик прокладочный посадить высоко температурный, двуконтактный это который на ЭБУД идет, на стрелку одноконтактный в головке который стоит.
управление коробкой идет не только мозгами, но и механически, тросиком кикдауна.
Т.е. один идет конкретно на стрелку спидометра (одноконтактный), а второй на мозги. Если первый иногда нужно менять (термостат), то тот, который на эбуд идет двухконтактный - его при каких условиях менять? Только если ошибка какая вылезет?
Golubkov
« Ответ #14237 : 15 01 2019, 11:20:54 »
по ощущениям ускоренный прогрев включен независимо от кнопки, ковырять проводку... По компу гляньте если, обороты приходят в норму после прогрева до 70 градусов, то включен ускоренный прогрев...
« Ответ #14238 : 15 01 2019, 11:21:24 »
Тебе лучше в 120-й ветке спросить. Там больше КДешников. А мы, сирые, на КЗ тут больше шлындаем. )))
У меня есть такая кнопка, но управление-то другое.
 Про Камчатку
tunnel
« Ответ #14239 : 15 01 2019, 11:45:42 »
По компу проверили и обогрев выключается при температуре 73.
