Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673180 раз)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #14240 : 15 01 2019, 13:36:21 »
у меня при запуске двигателя утром,срабатывает вентилятор на радиаторе.это нормально?
Так на 3RZ он постоянно маслает.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14241 : 15 01 2019, 20:12:08 »
Маслание масланию рознь. Холодная муфта работает с просклизом, горячая клинится, и при хороших оборотах, ветилятор слышно, даже, в салоне.
 Про Камчатку
Golubkov
« Ответ #14242 : 16 01 2019, 08:50:41 »
Друзья выручайте. Столкнулся с такой проблемой. При прогреве авто обороты стали держаться в ройное 1200, как буд-то нажата кнопка увеличения частоты вращения холостого хода, а она не нажата. Когда переключаю коробку в положение r или d то обороты падают до рабочих. Когда двигатель прогреется , то обороты тоже падают до рабочих. Кнопку отключал толку никакого. Мотор 1kd-ftv.
по ощущениям ускоренный прогрев включен независимо от кнопки, ковырять проводку... По компу гляньте если, обороты приходят в норму после прогрева до 70 градусов, то включен ускоренный прогрев...
По компу проверили и обогрев выключается при температуре 73.
ну если обороты реагируют на положении акпп, отключение происходит на 70гр, то надо рыть проводку, система перманентно вкл. То что Вам в теме про 120ый написали тоже верно, кд немного поднимает обороты на холодную, но не на столько. Тут на лицо (имхо) все признаки включенного прогрева не зависимо от вашего желания.
ЗЫ на маздафорде ещё было одно из условий это температура окружающего воздуха. Но вот с тоётой хоть убей не помню, а проверить не смогу, нет теплого бокса...
tretyak
  • ПРАДО 99 г.в 3RZFE
« Ответ #14243 : 16 01 2019, 19:55:30 »
подскажите.верхние шаровые возможно поменять в домашних условиях или нет.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #14244 : 16 01 2019, 21:20:16 »
Да,можно.
« Ответ #14245 : 16 01 2019, 21:25:50 »
пресс нужен. они запрессованы
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #14246 : 17 01 2019, 07:39:30 »
Можно съемником (я двухлапым, небольшим снимал)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #14247 : 17 01 2019, 07:39:35 »
Домашние условия у всех разные ) У кого-то отвертка на кухне, у кого-то гараж с подъемником и прессом  ;)
« Ответ #14248 : 17 01 2019, 09:12:18 »
Вот тема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6509.0
там где то с середины начинается конструктив.
сам снимл и ставил верхнюю с помощью такого съёмника
На пределе прочности железки получилось палец выпрессовать. С удара.
Запрессовывал с помощью оправок. Подложек.
Да, шаровые ОНЛИ оригинал. Никаких аналогов и заменителей.
Не ходят другие долго.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #14249 : 19 01 2019, 03:33:29 »
Парни всех с праздником и такой вопрос, ровно три года назад купил 95 го после покупки сразу были куплены и установлены новые тормоза то есть диски , колодки, суппорта, по прошествии 3 лет и 56 тык пробега вчера обнаружил, что задние колодки стёрлись в ноль , передние как новые, в чем может быть причина? Такого износа , колдуна тоже менял он исправен и отрегулирован после лифта
Была у кого такая ситуация? Как решали?
