Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673211 раз)
Golubkov
« Ответ #14270 : 25 01 2019, 10:31:58 »
Суждение верно лишь от части. Производитель при производстве оем запчастей должен строго выполнить требования например той же тойоты, а при производстве этой запчасти под своим брендом в праве не придерживаться этих требований. Условно можно чистоту обработки ухудшить, изменить материал, смазку другую пихнуть или в ином кол-ве и тд.
Скажу больше, что в зависимости от рынка на который производится тот или иной продукт качество может отличаться плюс минул лопата в любую сторону. Проще говоря для пендосов это одно качество, а для нас может быть совсем другое.
Уверен что CR форсунка дэнсо это на 99,9% тоже что кладется в коробку тойота. А вот подшипники многие подмечали что койо в коробке тойота ходит дольше чем койо в коробке койо.
« Ответ #14271 : 25 01 2019, 10:36:53 »
всем привет.сегодня заметил что задние колёса не тормозят.что делать.где копать.
Как именно не тормозят? На юз и не должны.
tretyak
  • ПРАДО 99 г.в 3RZFE
« Ответ #14272 : 25 01 2019, 11:59:24 »
при торможении зад заносит и на снегу видно что перед тормозит,а зад нет
tretyak
« Ответ #14273 : 25 01 2019, 12:01:55 »
ещё на счёт вибрации.карданы проверил люфтов нет,не в креставинах ни по шлицам,а вибрация сумашедшая 0 до 60,потом уменьшается.може быть что карданы собранны не правильно?
« Ответ #14274 : 25 01 2019, 12:06:57 »
tretyak, проверяй тормоза по руководству. Вибрация возможна из-за карданов. Снять их по-очереди и проверить.
tretyak
« Ответ #14275 : 25 01 2019, 12:17:16 »
а с каким нибудь одним карданом можно ездить или нет?
« Ответ #14276 : 25 01 2019, 12:35:16 »
Можно, на блокировке.
tretyak
« Ответ #14277 : 25 01 2019, 12:50:38 »
на каком режиме.у меня прадик третью неделю.вообще о нём ничего не знаю.просто много лет мечтал о нём и вот оно чудо японского автопрома.
« Ответ #14278 : 25 01 2019, 13:31:04 »
НН включи после снятия кардана.
tretyak
« Ответ #14279 : 25 01 2019, 13:39:13 »
спасибо
