Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673223 раз)
tretyak
  • ПРАДО 99 г.в 3RZFE
« Ответ #14290 : 27 01 2019, 09:03:48 »
полностью согласен,но я всё равно доведу его до ума......
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14291 : 27 01 2019, 11:46:38 »
Да без проблем.  Всё есть. Или новое через тырнет магазины, или б/у через  тырнет разборки. По нынешним временам  можно с нуля машину собрать. Тока бабосы отстёгивай. )))  Ты бы локацию указал. Глядишь, земляки что-то посоветовали бы.
 Про Камчатку
« Ответ #14292 : 27 01 2019, 13:03:17 »
да пруль по фотке, нашь человек  8)
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #14293 : 27 01 2019, 15:10:27 »
koti4,
А мне не подскажите несколькими постами вышеicon_crazy2 :-[
« Ответ #14294 : 27 01 2019, 20:40:52 »
ведомая может быть и одна у всех, не задавался этим вопросом, но раздатки сами по себе разные , на 120м и 150м нет планетарки, там самоблок стоит  торсен 1, и габаритные размеры у него другие , соответственно вал другой, надо размеры приводной звезды смотреть
Ну как раз ведущая (drive) у всех одна по каталогу на 90-ые, а ведомая (driven) есть два вида. причем второй вид (который есть в наличии у поставщиков) начал ставиться за 6 месяцев до окончания выпуска 90-ого в большинстве стран, что скорее всего маркетинг...
Эта ведомая 36292-35050 - как раз таки в каталоге по 90-ым показывает, просто из-за малого времени (6 месяцев) она мало куда ставилась... На большинстве стоит 36292-35030 Вот и хотел уточнить.
И еще если не секрет, можете тут пожалуйста написать подшипники в РК которые идут. Я так понимаю вместо Nachi лучше Koyo ставить, но какие? Тот же Exist дает по 2-3 замены на Koyo...
А У ПОПОНЦЕВ либо койо , либо начи, еще nsk есть..... подшипники это как крепежь, стандартная хрень , ЭТО из хороших подшипников, на раздатку я бы койо подбирал
dron39
« Ответ #14295 : 27 01 2019, 23:20:06 »
Это я знаю. Ок. Я подумал у Вас конкретные номерки имеются. :)
Все-равно огромное спасибо!
« Ответ #14296 : 27 01 2019, 23:39:56 »
лучше по размеру и марке брать , дешевле выйдет, те жи нск в станки ставят, а молотят там они поболе
tretyak
« Ответ #14297 : 29 01 2019, 18:16:02 »
вообще ничего понять не могу.ходовку перетрёс,на карданах люфтов нет,а вибрация есть.причём сейчас вибрация начинается на 30 км и практически проходит к 40 км,потом остоётся лёгкая дрожь.и такое ощущение что вибрация спереди слева.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #14298 : 29 01 2019, 20:05:26 »
При умерании ступичных подшипников и шрус такое бывает.Проверь.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #14299 : 30 01 2019, 12:41:43 »
На подъемнике попробуйте колеса покрутить, сесть и разогнаться, пусть кто-нибудь посмотрит, потом медленно покрутить руками, поддомкратить рычаг и еще раз повращать. На малых оборотах должны быть подшипники и привода виноваты, согласен с Павлом!
