Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673235 раз)
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #14300 : 30 01 2019, 13:13:28 »
Блин времени нифига не хватает. Поставил себе цветной инклинометр, а он барахлить что то. Основная подсветка есть, а цифры убиты. Причем видно что где то контакт отходит. Фишку на скорую руку шевелил - пока без эффекта. Может кто подскажет, если знает, какой провод или контакт может на плате закрепить?
Выглядит так:
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #14301 : 30 01 2019, 13:14:30 »
При работающем двигателе, от вибрации иногда появляется такое:
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #14302 : 30 01 2019, 13:49:07 »
Выглядит так:
А почему инклинометр?Это кренометр.Основная фишка барахлить не может.Если там будет пропадать контакт,то потухнет сам экран кренометра.Плохой контакт может быть на печатной плате,но это маловероятно.Более вероятно,что он помирает.Ремонтом кренометров никто не занимается.У меня тоже моргает центральный экран.Я его разбирал,но видимых дефектов не обнаружил.Так,что только замена!
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #14303 : 30 01 2019, 13:54:01 »
Я все таки думаю что плохой контакт. Потому что само по себе изображение не гаснет и не появляется, только от вибрации. Буду искать...
Becar
« Ответ #14304 : 30 01 2019, 13:59:43 »
А не проще включить зажигание и,не запуская двигатель,постучать по корпусу?
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
« Ответ #14305 : 30 01 2019, 14:28:29 »
Согласен, можно еще колпак пластиковый снять, чтобы вибрацию не гасил. Если будут изменения - разобрать и проверить плату.
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #14306 : 30 01 2019, 15:30:46 »
Времени нет пока нифига, что то разбирать, думал может кто либо сталкивался с подобным. В субботу решать тогда буду, что с ним.
« Ответ #14307 : 30 01 2019, 15:52:28 »
Sanych65, у тебя только подсветка включается.
А иногда питание и на основной блок идёт. Тогда ты и видишь индикацию.
Разбирать, смотреть где питание кончается.
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #14308 : 30 01 2019, 16:04:48 »
Да, подсветка есть всегда, только символы пропадают. Где то там неконтакт.
« Ответ #14309 : 30 01 2019, 19:47:51 »
безполезная "балалайка" IMHO
