Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673569 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14750 : 02 09 2019, 23:52:55 »
За декстроном слежу.
 Про Камчатку
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #14751 : 03 09 2019, 10:35:24 »
Да я тоже вроде смотрел. Эмульсии не было. Хз как он с водой смешивается...
Borodairbis
« Ответ #14752 : 03 09 2019, 16:25:31 »
Коллеги, нет ли у кого нормального чертежа крышки диффлока? Гуглится рисунок от руки почти с минимумом размеров...хочется отдать рукастым парням на изготовление, а родная крышка кончилась... профильную тему читать устал, 200 стр...
« Ответ #14753 : 03 09 2019, 16:49:31 »
Кончилась совсем или фрагменты есть?
Я отдавал мастеркам фрагменты и корпус.
Сделали стальную. Штангель, токарка, фрезровка.
Норм.
Чертежей нет.
Borodairbis
« Ответ #14754 : 04 09 2019, 08:32:58 »
Норм.
Чертежей нет.
кончилась совсем...при попытке снять рассыпалась в пыль. корпус тоже лишился части..ладно, спасибо и на этом, буду думать. надо уходить от этой электроники))
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #14755 : 05 09 2019, 16:58:41 »
Кажется Maximuss делал себе, не помню в какой теме видел. Ему лили из аллюминия кажись и обрабатывали.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14756 : 08 09 2019, 14:33:43 »
Скажите чтобы поменять внешний пыльник привода, надо шаровую откручивать?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #14757 : 08 09 2019, 18:40:00 »
Снимаешь колесо, откручиваешь ступичную гайку (или наоборот, если воротком и головкой), откручиваешь 4 болта крепления нижней шаровой, сдергиааешь с привода и отодвигаешь в сторону поворотный кулак, вынимаешь привод из корпуса трипоида и на тисках снимешь трипоид, пыльник внутренний и наружный.
Потом в обратной последовательности.
Ну смазки там соответственно меняешь, ШРУС можешь...
В трипоид на полимочевинной основе NLGI2.  В ШРУС для шруса.
RAX
    • ТЛК 90
« Ответ #14758 : 09 09 2019, 15:45:38 »
Пожалуйста, подскажите параметры штатных дисков на короткий Прадик 1998 г.в. 3,4. для шин 265х70 R16
Нашел вот это-
Гайка: 12*1.5
PCD: 6*139.7
Dia: 110 мм
Заводская комплектация
7Jx16 6/139.7 ET 10
но что то не уверен :)
« Ответ #14759 : 09 09 2019, 16:40:15 »
Нашел вот это-
Гайка: 12*1.5
PCD: 6*139.7
Dia: 110 мм
7Jx16 6/139.7 ET 10
Нормально.
Из практики лучше ширина 8J и вылет ЕТ 0
