Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673608 раз)
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #14800 : 19 09 2019, 10:24:35 »
скажите, вдруг потек нижний патрубок на радиаторе, именно где одевается? почему так произошло? хомут винтовой поставить?
Может ему много лет.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14801 : 19 09 2019, 10:31:10 »
хз! почему так резко ::) визуально пластик целый, сочится именно из-под резины, попробую хомут другой поставить и посмотрим
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #14802 : 19 09 2019, 14:15:06 »
Скорее всего треснула резинка от старости
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14803 : 27 09 2019, 17:21:13 »
Всем добрый вечер. Ни как не могу победить свист в районе вискамуфты, снмаешь все ремни, тишина, что сделано, заменена крышка вискомуфты, цена конечно космос, так же вискомуфта сама, свист начинается строго от 1100, свыше 2000, либо его не слышно, либо глушит двигатель, как я понимаю, остаются только шкивы, но не все же их менять. Вложений куча, а свист все там же☹
Вячеслав74
« Ответ #14804 : 28 09 2019, 11:57:21 »
А натяжной ролик как?
« Ответ #14805 : 28 09 2019, 13:06:27 »
виска то причем? Там помпа стоит, генератор и третим ремнем компрессор кондея,  не понял про крышку.
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14806 : 28 09 2019, 16:27:26 »
Генератор то же перебран, крышка у многих свистит, там подшибник. Когда сняли ремень генератора, свист усилился на всех оборотах, но это возможно из-за тяги в одну сторону вторым ремнем. Соответственно натяжитель то же был при снятии ремня не задействан.
« Ответ #14807 : 28 09 2019, 17:19:54 »
нет крышки, там помпа ОЖ, коренной на КВ
« Ответ #14808 : 28 09 2019, 17:21:46 »
если передняя панель двигателя, то там много чего, те жи балансиры, но они все а шестернях, стетоскоп в ухи нужен icon_crazy2
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #14809 : 28 09 2019, 17:56:42 »
Костя, у него бензинка.
