Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673598 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14780 : 11 09 2019, 23:08:24 »
Ну для жидкости в замкнутом сосуде  он тоже работает. При повышеном давления жидкость греется быстрее, и кипит при более высокой температуре.
 Про Камчатку
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #14781 : 12 09 2019, 08:03:01 »
Вы прям здесь новые законы физики открываете! "При повышенном давлении жидкость греется быстрее"!!!!!!!
« Ответ #14782 : 12 09 2019, 20:23:39 »
хера се институт Бара научный открыли,  8D давай химический и липездрическо-элнеттронный  ;) и главное в новичках
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #14783 : 12 09 2019, 21:17:04 »
Да Синдром жжет!
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #14784 : 13 09 2019, 04:00:54 »
Если пробка давление не держит, антифриз начинает кипеть при более низкой температуре, чем с рабочей пробкой, соответственно двигатель при этом перегревается, у меня было такое, пробку заменил и перегрев исчез.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #14785 : 13 09 2019, 07:24:15 »
Скорее всего так и есть. Я вспомнил что зимой по снегу шел на газах и тоже перегрев был.
Пробку заменил.
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #14786 : 13 09 2019, 08:52:35 »
Всё гораздо проще.Если в системе ОЖ нет рабочего давления (при утечке через неисправную пробку),то антифриз циркулирует по путям с наименьшим сопротивлением,тонкие каналы остаются без охлаждения.Вот и происходит перегрев.Для этого и создаётся давление в системе для равномерной циркуляции по всем каналам двигателя.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #14787 : 13 09 2019, 09:24:44 »
О спасибо. Понятный ответ. А то бойли мариотты
Golubkov
« Ответ #14788 : 13 09 2019, 10:19:40 »
давление нужно, как уже сказали, для повышения температуры кипения ОЖ. За циркуляцию ож в системе отвечает помпа...
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #14789 : 13 09 2019, 10:39:56 »
Это уже для БароГиперТензионныЙ Синдрома))))
