Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673657 раз)
KarTul
    • TLC Prado 95 5VZ ГБО
« Ответ #14880 : 10 01 2020, 09:21:41 »
Снимали обшивку багажника и потеряли 2 болта от ручки за которую цепляются сидушки 3-го ряда. Ориг № 90119-06824. В наличии нигде нет. Не подскажите какой размер у них? Подойдут ли из строй магазина или там другая резьба?
Отвернуть с любой ручки в салоне (болтики все одинаковые) и подобрать по образцу. Чего мучиться то...
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14881 : 10 01 2020, 14:17:23 »
Ща в метизах всякие болты есть. И метрические, и дюймовые, и с разным шагом.
 Про Камчатку
Golubkov
« Ответ #14882 : 10 01 2020, 14:53:39 »
Доброе утро! Кто подскажет, после прогрева иногда первые минут 5 едет со скрипом или скрежетом, потом проходит. Едет нормально. Недавно меняли сцепление, не знаю это ли причина. Звук слышно в салоне без открытых окон. Месяц назад проходил диагностику, все норм было.
при имеющихся вводных я бы глянул на колодки ручника, за ночь приржавели и первые минуты грымзают.
« Ответ #14883 : 10 01 2020, 15:38:25 »
Можно и все тормоза отревизовать.
 Про Камчатку
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #14884 : 20 01 2020, 16:20:03 »
Всем здравия, подскажите куда глядеть а точнее как разобраться с "вермишелью" из резиновых трубок под капотом с мотором 5VZ-FE. В частности полопались резиновые трубочки идущие от впускного коллектора из верхней его части (выходят две трубки если смотреть со стороны радиатора одна идет обратно к резиновому тройнику к коробушке пластиковой после датчика ДМРВ второй вниз ныряет. В схемах системы вакуума нарисовано непонятно, опасаюсь заказать не то что надо.
И второй вопрос, при заведенном двигателе стоит характерное шипении происхождение которой определить не удалось, звук идет в районе бака, определил случайно когда цеплял прицеп к фаркопу. Бака два, зависимости от того с какого бака работает двигатель значения нет, шипит что-то.
DenisDen
« Ответ #14885 : 28 01 2020, 08:54:51 »
Помощи от формучан не удалось получить, пришлось прибегнуть к плану "В". Результат - определены неизвестные ранее для меня шланги. Если кому пригодиться это два шланга, один шланг это вакуум на клапан регулятор давления топлива арт. 1734362110. Второй шланг арт. 1734262090. Попутно выявлен нерабочий клапан вентиляции (сапун) арт. 1734262090. Его то же под замену пустил.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #14886 : 28 01 2020, 16:47:43 »
Думаю, это не со зла, а потому что не случалось и ответить нечего было... как мне, например .)
« Ответ #14887 : 29 01 2020, 01:31:19 »
И не у всех же 5вз. )))
 Про Камчатку
« Ответ #14888 : 29 01 2020, 01:31:55 »
А так база знаний растёт. )))
 Про Камчатку
DenisDen
« Ответ #14889 : 30 01 2020, 08:01:55 »
Я понимаю))). Сам стараюсь отвечать, когда могу помочь и попутно сам пытаюсь до сути добраться.
