Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673664 раз)
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #14890 : 30 01 2020, 08:14:04 »
Вот еще какая заморочка,  машина заводиться плохо (долго крутит) при температуре воздуха выше -5 и в сторону плюсовой температуры, и не важно это теплый двигатель или тепло на улице.  После запуска характерный запах бензина из выхлопной трубы. Если температура двигателя или окружающей среды ниже -5 градусов. пуск с пол оборота стартера.  Запаха бензина тогда нет. Заменил свечи на иридиевые, заменил дважды клапан регулятор давления топлива. Поскольку первичный замер давления в рампе, показал падение давления через клапан регулятор, бензин уходил в обратку. Поставил контрактный, без изменений,  проверил снятый с машины, травит явно. В надежде что травит и контрактный клапан, поставил оригинальный новый. Проблема не ушла. Восстановил герметичность вакуумного шланга что идет на клапан регулятор. Куда рыть не понятно.
Рассуждая по данной проблеме допускаю что проблема в каком то датчике. Поскольку если бы лили форсунки или подсос воздуха то температура воздуха влияния бы не оказывала. Если допустить  факт что падает давление в топливной сети, то откуда оно появляется при минусовой температуре, двигатель то сначала остыл и потерял давление. Не может же давление появляться в холодное время и пропадать в тепле.
Golubkov
« Ответ #14891 : 30 01 2020, 10:17:07 »
при температурозависимости напрашивается проверка датчика температуры и мафа.
DenisDen
« Ответ #14892 : 30 01 2020, 11:58:06 »
Я думал об этом но вот не понимаю следующий вопрос - датчик что стоит в передней части блока от решетки радиатора между головками он отвечает за регистрацию температуры на панели приборов (Арт. 8942235010 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ ДВУХКОНТАКТНЫЙ)? Но вроде еще есть где-то датчик что оправляет показания на ЭБУ? Якобы возле перегородки моторного отсека, мне найти данный датчик пока не удалось, не в схемах не по месту.
На ДМРВ то же думал, но пока не проверил еще. Хотел для начал тестером напряжение замерить, если будет не в норме промыть и потом уже сделать диагностику на компе, дважды платить деньги что-то не охота. Но вот как он может влиять на запуск в отрицательные температуры? насколько понимаю его задача не греть воздух или охлаждать, а сугубо замер этого самого расхода воздуха для передачи данных в ЭБУ и дальнейшего расчета воздушно газовой смеси.
KarTul
    • TLC Prado 95 5VZ ГБО
« Ответ #14893 : 30 01 2020, 13:17:59 »
Двухконтактный, который виден, на 5VZ отвечает за показания на мозги. На сам показометр в салоне - одноконтактный датчик, он находится сзади практически под впускным коллектором, в инете нашел картинку ракурса и обвел красным.
Посмотри личку, так как тут ссылки запрещены
DenisDen
« Ответ #14894 : 30 01 2020, 17:38:44 »
Если я все верно понял, то этот датчике нужно проверить или заменить Арт. 8942235010 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ ДВУХКОНТАКТНЫЙ. Удастся ли добраться к нему без разбора лишних элементов, тот еще вопрос.  Я снимал фишку с него так потом еле одел назад. Цена оригинала датчика в районе 7800 тенге или 1300 рубликов, дубль дешевле в половину.  Погуглил немного, оказывается очень важный и коварный датчик, может доставить массу бед и непонятных ситуаций с машиной. Заменю его и посмотрю какой будет результат. Полученный результат опишу после замены.
DenisDen
« Ответ #14895 : 30 01 2020, 19:15:01 »
А кто менял это датчик (датчик температуры охлаждающей жидкости двухконтактный) на 5vz-fe, поделитесь процедурой замены. В мануале написано не совсем понятно. Можно заменить без разбора топливной системы?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #14896 : 05 05 2020, 13:26:08 »
Форум на 2 месяца откатился... печально...
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
« Ответ #14897 : 05 05 2020, 20:16:36 »
Да там всё не сложно.Снимаешь верхнюю крышку защиты ГРМ, откручиваешь один болт перемычки топливной рампы,другой ослабляешь,и чуть отведя в сторону трубку перемычки, меняешь датчик.Колечки уплотнительные под болтами перемычки рампы лучше заменить,хотя некоторые оставляли и старые,вроде бы не текли...
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14898 : 06 05 2020, 09:47:30 »
А кто тут главный? тему про новые пороги снесли что-ли?
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #14899 : 06 05 2020, 10:26:37 »
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=4110.msg7254951#lastPost
