Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673673 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #14920 : 26 05 2020, 10:55:04 »
Там резинок-то не очень много. Подушки кузова и тяги моста. Скрипит в салоне, или снаружи?
снаружи, когда крен на  повороте, по ямам не скрипит вроде.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14921 : 26 05 2020, 23:43:32 »
Фиг знает. Проверить-то там не сложно. Сначала рычаги, а потом и подушки. Может и аморты.
 Про Камчатку
Idol
« Ответ #14922 : 27 05 2020, 14:33:29 »
ох уж этот карантин...., СТОхи озверели с ценами на диагностику, в общем сервисмен с умным видом и монтировкой все обшарил и ничего не нашел, где я ему говорил, но зато приговорил мои шаровые новые оригиналы и еще пронес какую-то дрянь))) из всего бреда на полстраницы А4, 1 пыльник потрескался и втулки заднего стаба.
Остается вопрос, шток амортизатора может скрипеть? мож он там об чашку трется, остальные резинки в заду все в норме. :'(, блин негде приткнуться, чтоб самому залезть да все облазить.
Pegas
    • Prado95 5VZ
« Ответ #14923 : 27 05 2020, 16:23:16 »
Шток обычно стучит.
« Ответ #14924 : 28 05 2020, 12:05:19 »
К стати, про втулки стаба я забыл. Скрипят очень противно. Себе менял недавно передние. Всё целое, ничего не разбито, просто дырка разработалась.
 Про Камчатку
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #14925 : 28 05 2020, 12:14:45 »
...но зато приговорил мои шаровые новые оригиналы ...
Шаровые надо снять и поджать на прессе (обсуждалось в веке про шаровые) и будет норм... Это если они новые и залюфтили. Я себе так одну поджимал полтора года назад.
Idol
« Ответ #14926 : 28 05 2020, 15:01:03 »
ну то что он мне там пытался показать, типа оой ой только под замену)), я вообще ничего не увидел, как люфтят шаровые знаю) менял их поэтому сам полгода назад), ну а поджать да можно, когда до этого дойдет))
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #14927 : 01 06 2020, 17:36:46 »
сначала с 24 разберись, 14 может вылетать если на газульку плохо реагирует
ТА ДА! С этой и начну! Датчик теремпитуры воздуха
короч подёргал штекер, протёр датчик от пыли 8D , стёр ошибку  ;) неделю всё норм :icon_cool3: Но это происходило после +25, а ща дожди и выше не подымается - посмотрим дальше :-[
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
« Ответ #14928 : 07 06 2020, 05:48:05 »
на задних амортах вверху шайбы с буртиком который плотно садится в чашку,а сверху чашки через простую шайбу гайка,если нижнюю шайбу стерает,шток шоркает о посадочное отверстие.
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
« Ответ #14929 : 07 06 2020, 16:40:56 »
Мужики, подскажите прадо 95, левый руль 5fz-ve, регулятор печки тот что посередине, который регулирует тепло холод, от него отходят два тросик, я так понимаю один идёт на краник? А второй куда? Сегодня хотел проверить ход тросик и обломилось ухо, кто подскажет артикул данного тросика?
