Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673713 раз)
Yuronimo
    • TLC Prado 90
« Ответ #14990 : 02 08 2020, 22:48:47 »
И вот еще фото
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #14991 : 03 08 2020, 03:18:52 »
Добрый вечер. Что думаете? Это задний мост. Недавно ухо крепления тяги меняли,думаю зацепили трубку тормозную.
Вопрос: моготак покатать с доливкой тормозной жидкости? Спасибо.
Для начала не мешало бы залезть под машину и посмотреть что и откуда течёт!Если повреждена трубка,то ремонт газосваркой сделать можно.
Becar
« Ответ #14992 : 03 08 2020, 03:32:15 »
Вопрос к тем,кто менял штатные масляные амортизаторы на двухтрубные газомасляные.Намного станет жёстче ходовка?
Yuronimo
    • TLC Prado 90
« Ответ #14993 : 03 08 2020, 06:40:43 »
спасибо. Сегодня полезу.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #14994 : 03 08 2020, 07:23:02 »
Скорее не жёстче а собраннее подвеска стала. Я поменял в круг и амортизаторы и пружины.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14995 : 03 08 2020, 23:17:54 »
Меньше валять будет.
 Про Камчатку
095mgdn
« Ответ #14996 : 04 08 2020, 04:09:17 »
Доброго дня всем. подскажите пож-та по компасу... горело NNNN, обучил по мануалу, появились части света, но без движения, в какую сторону бы не ехал... помимо этого когда едешь "не бегают" дорожки под колесами (машина рестайлинг). помимо этого заметил, что функция "средняя скорость" не работает, постоянные прочерки на дисплее...
на приборной панели спидометр работает...
в чем проблема? куда смотреть?
Becar
« Ответ #14997 : 04 08 2020, 06:55:35 »
В первую очередь проверить напряжение на колодке (разъёме),подключенной к кренометру на 7 фишке.Когда двигатель запущен,автомобиль стоит,напряжение 4,5-5,5в.Когда двигатель запущен и автомобиль движется,то напряжение начинает изменяться циклически 1в - 4,5 - 5,5в.Если всё в норме,то либо плохой контакт в разъёме,либо неисправен кренометр.
095mgdn
« Ответ #14998 : 04 08 2020, 08:27:54 »
095mgdn,
спасибо, замерим напряжение... забыл добавить, вместе с этим есть такой момент, что моргает O/D... диагностика показала ошибку 42... датчик скорости... но опять же, сам спидометр, тахометр и одометр работают без нареканий. приборка оптитронная.
« Ответ #14999 : 04 08 2020, 15:49:01 »
это разные датчики, у спидометра свой, это тот который на адаптере стоит, между коробасом и раздаткой, с него мозги инфу получают
