Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673823 раз)
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #15120 : 23 01 2021, 19:25:16 »
Проверьте проводку. У меня подогрев зеркала с лева не работал. Оказалось провод переломан был между стойкой и дверью. И ещë много проводов на подходе было. Пришлось восстанавливать.
Дело было в проводке. Когда-то очень давно сигналку внедряли, в том числе в косу в водит. дверь. Там какой-то провод отошел и не было контакта. Починили, удалив остатки старой сигналки. Заработало.
Вопрос по моторчику передней трапеции стеклоочистителя, кто подскажет, какой подшипник стоит на валу моторчика? Мой помер.
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #15121 : 23 01 2021, 19:32:29 »
По схеме в сборе идёт с мотором. Если кто на память помнит только.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #15122 : 23 01 2021, 19:36:39 »
Разбирать, подбирать.
 Про Камчатку
dron39
« Ответ #15123 : 23 01 2021, 19:37:18 »
Если это мне ответ, то я знаю, что там только моторчик в сборе целиком. Вопрос был к тем, кто разбирал уже свой.
dron39
« Ответ #15124 : 23 01 2021, 19:39:00 »
Туда принципиально какой или достаточно диаметр вала+внешний диаметр подшипника?
Ну там же есть разные сепараторы, зазоры итд... В идеале хотелось бы взять такой же. А на подшипнике маркировка с другой стороны и ее не видно из-за якоря.
DenisDen
« Ответ #15125 : 23 01 2021, 19:39:15 »
У отца  на машине не прадос правда то же думали на подшипник, оказалось сухари на траверсе, заменили полет нормальный. дворники шатались при работе и били о нижнею рамку стекла.
dron39
« Ответ #15126 : 23 01 2021, 19:48:26 »
Имеется в виду на трапеции?
Трапеция ставилась новая ориг года 4 назад после того как на заодскую с крыши снега упало... Тоже сначала на нее подумали, но открутили, посмотрели на люфты. За 4 года как новая.
Perevozchik707
  • Старший Сержант
    • Prado 95 5vz-fe
« Ответ #15127 : 25 01 2021, 07:20:20 »
 Подскажите, сколько оборотов обозначает предпоследняя риска перед 1000. На тахометре от 3.4. Тот который с неравномерными рисками.
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
« Ответ #15128 : 26 01 2021, 10:52:58 »
Подскажите, у 95го коробки (АКПП) одинаковые для 3rz и 5vz, ну и соответственно япония - европа  и рестайл - дорестайл?
dron39
« Ответ #15129 : 26 01 2021, 14:08:45 »
У меня европеец 1kz-te 5-тидверный, левый руль. Коробка дорестайл, управление 3 провода (дорестайл).
Коробку брал от prado яповского.
Все встало норм за исключением:
1) Коробка досталась с другим переключателем положения нейтрали (их два вида). Родной рассыпался в руках при снятии, на японце стоял другой. Пришлось заказывать.
2) И что-то там не подходило при стыке с раздаткой насколько мне помнится, но ребята занимающиеся ремонтом мкпп/раздаток быстро сообразили и поправили. Вроде там какой-то шарик выскочил.
Про 5vz и 3rz не скажу, не сталкивался.
