Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673832 раз)
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #15110 : 09 12 2020, 00:21:31 »
Кстати кто-нибудь вскрывал блок управления замками дверей и поднятием/опусканием стекол?
Все кнопки работают за исключением кнопки разблокировки дверей. Т.е. нажимаю ее вверх - блокируются замки дверей, нажимаю вниз - нифига не происходит.
Они ремонтопригодны? Самому пока некогда снять и разобрать, только на выходных. Но интерес уже терзает. :)
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #15111 : 09 12 2020, 04:44:48 »
dron39, Я вскрывал. Вполне можно попробовать починить.
« Ответ #15112 : 11 12 2020, 17:12:41 »
Они кстати разные, их 2 типа
« Ответ #15113 : 11 12 2020, 17:14:00 »
Кто нибудь может замерить пружинку на педали тормоза ? А то залез регулировать педаль а ее там нет.
Ориг чет 600р стоит.
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
« Ответ #15114 : 11 12 2020, 18:51:24 »
Которая педаль назад тянет? Завтра вечером попробую, если не закручусь.
« Ответ #15115 : 11 12 2020, 20:51:56 »
да, именно она, просто приблизительный размер нужен, а то инет молчит.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #15116 : 11 12 2020, 23:24:30 »
Сама пружина  ~7см и оба крючка  ~ по 5 см. Не очень ловко мерить. Пруток  мм2.
 Про Камчатку
sadnic
« Ответ #15117 : 12 12 2020, 15:48:45 »
Блин, прям выручил) А то я забыл, естественно. А сейчас открываю форум и думаю: е-мое, идти мерить же надо, а там зима, холодно)))))
Perevozchik707
  • Старший Сержант
    • Prado 95 5vz-fe
« Ответ #15118 : 12 12 2020, 20:28:55 »
.  Вот это прикольно. Прадика с месяц назад взял. И в нем точно такая же проблема. Не работает кнопка центрального замка именно на открытие. Причём с ключа всё открывается. Проверил сам механизм кнопки-- всё исправно. Предположил что проблема в проводки двери. Оставил пока на второй план, мотор для начала хочу шевельнуть. Если найдёте причину, обязательно отпишитесь.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #15119 : 12 12 2020, 22:37:09 »
Проверьте проводку. У меня подогрев зеркала с лева не работал. Оказалось провод переломан был между стойкой и дверью. И ещë много проводов на подходе было. Пришлось восстанавливать.
