Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674179 раз)
Timmypayog и 3 Гостей просматривают эту тему.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Что это))??
« Ответ #15320 : 20 07 2021, 09:29:35 »
Ещё пара фото,вот такие там надписи.
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Что это))??
« Ответ #15321 : 20 07 2021, 09:38:16 »
Это моторный подогреватель , очень старая модель(одна из первых) производитель  Eberspacher  (Гидроник)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Что это))??
« Ответ #15322 : 20 07 2021, 09:41:46 »
Это типа он мотор должен подогревать? Интересно бы весь комплект глянуть)?А то я поснимал хз что и как.
Францевич
Re: Что это))??
« Ответ #15323 : 20 07 2021, 10:05:29 »
Типа да))) Предпусковой подогреватель(автономка) у Вас в руках практически весь комплект и есть, топливный насос сверху(в виде боченка), слева на штуцерах отводы для системы охлаждения(раньше так кондово делали)))), нет только кнопки управления(возможно где то в салоне стоит(или стояла), и нет выхлопной трубки
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Что это))??
« Ответ #15324 : 20 07 2021, 10:29:51 »
Вся выхлопная система снята лежит в гараже.А эта приблуда была под капотом рядом с генератором стояла,я вчера её снял через неё шёл бензин.Знать бы как этот комплект весь должен выглядеть)) Спасибо за информацию.
« Ответ #15325 : 20 07 2021, 10:39:37 »
Ребят, поделитесь как правильно запрессовывать сайленты с прорезями в заднюю верхнюю продольную тягу? Как на фото ниже или повернуть на 90 гр.
Как на фото.
Францевич
Re: Что это))??
« Ответ #15326 : 20 07 2021, 10:50:17 »
я ответил выше,,,, практически весь комплект у Вас на фото, что хочется еще увидеть))))
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Что это))??
« Ответ #15327 : 20 07 2021, 10:54:21 »
С лева там отводы для бензина,на одном написано вход,на другом выход и там внутри был бензин,я его слил.
А шланги вход и выход просто соединил,а это всё отключил и снял.
Так что там не охлаждение идёт ((((
Маленький я так понял типа насос и выход сверху он заглушен был обрезан
Либо вся эта конструкция была неправильно подключена кем то
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #15328 : 20 07 2021, 10:55:39 »
Могу подробные фото сделать.
Францевич
Re: Что это))??
« Ответ #15329 : 20 07 2021, 11:12:10 »
другого объяснения я не вижу))))
Либо автономку когда то пытались запустить и просто насос накачал во внутрь камеры сгорания топливо, далее через плохие прокладки оно попало в полость для тосола,,,,
