Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674197 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #15330 : 20 07 2021, 11:16:00 »
Могу подробные фото сделать.
фото не надо , там все предельно ясно, я видел в своем юношестве  подобные автономки с ними приходили авто из  Европы
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Что это))??
« Ответ #15331 : 20 07 2021, 11:16:58 »
Либо вся эта конструкция была неправильно подключена кем то
другого объяснения я не вижу))))
Либо автономку когда то пытались запустить и просто насос накачал во внутрь камеры сгорания топливо, далее через плохие прокладки оно попало в полость для тосола,,,,
Скорее всего не правильно,так как прям шланг бенза был затянут так,и одет как надо,так же и выход.
Если я правильно понял это должно быть тосол,вход и выход))???
Францевич
Re: Что это))??
« Ответ #15332 : 20 07 2021, 12:06:31 »
Да именно так ;)
Вот это (на фото) для ТОСОЛА (так раньше делали), очень похоже на топливные штуцера, поэтому кто то и запитал туда бензин ;D ;D
На памятке написано с каким усилием затягивать данные штуцера и что надо быть аккуратными т.к. температура деталей(поверхности) колеблется о 45 до 120 градусов по цельсию
Францевич
Re: Что это))??
« Ответ #15333 : 20 07 2021, 12:13:00 »
Маленький я так понял типа насос и выход сверху он заглушен был обрезан
Это и есть ТОПЛИВНЫЙ насос
Францевич
« Ответ #15334 : 20 07 2021, 12:34:27 »
А вот эти три полоски на корпусе это фирменный значек производителя Eberspächer
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #15335 : 20 07 2021, 15:43:30 »
Понял,а то что корпус пластиковый для обогрева это норм?
Францевич
« Ответ #15336 : 21 07 2021, 06:42:24 »
Корпус металлический, пластиковая это только защитно-декаративная накладка.
Golubkov
Re: Бензонасос.
« Ответ #15337 : 22 07 2021, 14:02:35 »
Хозяйке на заметку. Честно не помню как бак у 90го крепился, но у 120го металлическими лентами. Пытаться открутить ленты от рамы 99% облом всех болтов. Но ленты не сплошные, а типа с "петлями" (хз как сказать по другому). Берешь эти петли расшплинтовываешь и вуаля, бак в руках.
ЗЫ глянул схему у 90го тоже все расшплинтовать можно...
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Бензонасос.
« Ответ #15338 : 22 07 2021, 21:16:43 »
Обошёлся малой кровью.
Всё выкрутились,кроме одного болта защиты бака.
Всё остальное открутил смазал поменял и поставил,ничего не резал всё оставил как есть,горловину тоже поменял (сгнила на прочь).
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #15339 : 04 08 2021, 13:50:41 »
Заморочился сделать что-то для ограниченного доступа мусора в систему вентеляции автомобиля.
Купил пластиковую решотку, пистоны и все поставил на жабо. Что то лень каждую осень снимать дворники и чистить помойку под жабо. У дома деревья засыпают машину как в лесу осенью.
Пока тестовый режим, как будет подвержден эффект под сетку поставлю  ещё и маскитную сетку от пуха тополей и более мелкого мусора. Летом печкой не пользуюсь и кондером то же. А на зиму все можно снять за пару минут.
