Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674362 раз)
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
« Ответ #15590 : 28 10 2023, 06:34:46 »
А что не понятно, на фото кругляшок)
Juri
    • Прадо 95 Европа 98
« Ответ #15591 : 28 10 2023, 11:51:02 »
В основном люди жалуются, что не обнаружили эту подушку... На болтике она М6 . Раз она там значит все ОК. Чтобы поставить или снять надо немного отрывать кузов от рамы.
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
« Ответ #15592 : 29 10 2023, 16:59:40 »
Спрошу здесь, чтобы темы не плодить. Заменил сайленты на нижних рычагах спереди, мастер верхние сказал пока не рваные.Говорит шаровые нижние шар легко крутится, но без люфта - готовиться к замене? Или нет? Машина выходного дня, пробег 300 ткм. Смотрел шаровые от елки - 12 рублей штука
Juri
« Ответ #15593 : 29 10 2023, 17:31:33 »
Если оригинал то смена по наличию люфта. Крутятся они всегда легко. Если неоригинал то это лотерея, ни от чего не зависит. Я свои менял лет 5 назад  на 280тыс км. Люфта не было. Может зря менял.
yandrey73
« Ответ #15594 : 30 10 2023, 15:44:40 »
У кого лопался нижний рычаг? Вроде место сильно не нагружается. Пружины спереди стандартные, стойки каяба, проставки 1,5 см, лебедка. Часто езжу по лесам. От чего такое произошло, интересно.
« Ответ #15595 : 12 11 2023, 16:10:17 »
по клепкам снизу обычно...
« Ответ #15596 : 12 11 2023, 16:11:55 »
болгаркой и заварить  icon_2957
Andreypk
« Ответ #15597 : 22 11 2023, 17:57:17 »
Здраствуйте. У меня Prado в 90 кузове, 3.4 бензин. Такая проблема , при движении на скорости около 70-80 км/ч если плавно нажать на педаль газа, то начинаются сильные пинки в задней части. Чем-то похоже если резко бросить сцепление при начале движения. Кристовины заменены, люфтов каких-то критичных не нашли в сервисе. Тут перечитал кучу тем, но так и не нашел по своим симптомам ответа. Может кто знает в чем может дело? Раздатка или моста так себя ведут? Машину очень нравится, хочется довести до ума и ездить. Буду благодарен , если подскажите.
Maf_070
« Ответ #15598 : 23 11 2023, 10:12:57 »
Возможно что то с мостом, надо наблюдать как это начинается и прекращается.
Maf_070
« Ответ #15599 : 05 12 2023, 08:03:56 »
Есть предположение, что потихоньку куда то исчезает антифриз при включении задней печки. Такое возможно?Шланги антифриза подходят к печке под пассажирским сидением или где смотреть?Кто то говорил, что трубки вдоль рамы отгнивают, но тогда антифриз уходил бы и без включения печки?
