Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674357 раз)
Redmax34
Откуда провод?
« Ответ #15580 : 05 08 2023, 11:24:01 »
Тема не надолго, потом можно снести!
Разбирал двиг не я, сейчас собираю назад, провод в районе стартера к чему он идёт?
Redmax34
Re: Откуда провод?
« Ответ #15581 : 05 08 2023, 11:26:25 »
Ещё фото
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Откуда провод?
« Ответ #15582 : 10 08 2023, 10:21:38 »
Фото нет,что за двигатель.Если кзт ,то под стартером только
датчик коленвала.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
Re: Откуда провод?
« Ответ #15583 : 11 08 2023, 02:38:56 »
датчик коленвала.
фото на модерации у админа висят, поэтому нет
да и уже и не надо, это какой-то минус, тупо на шпильку крышки охладителя прикрутил
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
от 80ки с переднего моста лока подходит, только перипиновать надо...
а можно ссылку на почитать про установку
да установка в мост стандартная, там управляющих 2 пина местами поменять.
образно говоря, снимаешь старый, смотришь, и делаешь также..
Re: Откуда провод?
« Ответ #15586 : 23 08 2023, 19:00:32 »
масса, он и болт обломаный (((: точнее очко разбитое.
vata
    • прадо 90
Re: Спрошу на всякий случай.
« Ответ #15587 : 26 08 2023, 19:43:05 »
Конечно, я имел ввиду что и гену в том числе.
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
« Ответ #15588 : 27 10 2023, 20:57:53 »
Сегодня обнаружил следующее: на раме, где заднее колесо стоит подушка. Она крутится. Как она крепится? Открутилась что ли? Разбирать обшивку багажника?
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #15589 : 27 10 2023, 23:02:35 »
Не понятно. Из багажника, возле двери, только две задние подушки к раме.
