Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674385 раз)
NeDuyWeter
    • TLC Prado 95,5VZ-FE
« Ответ #15560 : 30 05 2023, 11:48:59 »
Приветствую. В электрике слаб и спрошу совета у знатоков.
 На холодную на холостых зарядка слабая(12,7),газанёшь - потихоньку набирает 14,2. На прогретом 13.8 - 14,2 с фарами печкой.
 Ремень,клеммы,массу проверил - больше не знаю куда ползти. Пробег 210 т.км.,в генератор с новья не заглядывали,но щётки с подшипниками давно приготовлены.
 Летом зарядка лучше. Куда копать?  Или так и должно?
Я как то вернулся на аккумуляторе, генератор перестал давать заряд. Генератор отремонтировал и завел. До завода Аккум давал 11,98 В. Померял на заведенном - 13,3 В , смутился, почему , думаю, так мало. Загшлушил и зарядил аккумулятор стационарно до 13 В. Завел и на клеммах стало показывать 14,2 В. ТАк что, может быть аккумулятор не держит.
И если кто-то собрался там сгинуть, то его проводник не обязан делать это вместе с ним!!!
« Ответ #15561 : 30 05 2023, 17:06:14 »
яповская зарядка, больше 13.7 не дает
« Ответ #15562 : 30 05 2023, 17:08:40 »
если норм зарядник есть, то 14,4 при температуре +20 акб заряжать надо, будет полный заряд, по току смотреть надо..
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #15563 : 31 05 2023, 20:00:23 »
Всем привет,вопрос собираю двигатель 5vz.
Вопрос есть какие подводные камни при установке распредвалов!??? Или всё можно сделать по книге??? Спасибо
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #15564 : 31 05 2023, 21:10:52 »
Не спешить и последовательно по книге.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #15565 : 31 05 2023, 21:18:59 »
Спасибо, принял.
vata
    • прадо 90
Спрошу на всякий случай.
« Ответ #15566 : 09 07 2023, 18:33:59 »
Возможно кто то сталкивался с моим случаем:
Ехал по ровной дороге внезапно мигнули сигнальные лампы- давление масла, наличие воды в масляном фильтре, зарядка аккумулятора и ручник. Думал показалось но через какое то время явление повторилось, в течении 10-20 минут повторялось несколько раз, потом прекратилось. Что это могло быть?
Re: Спрошу на всякий случай.
« Ответ #15567 : 09 07 2023, 22:03:53 »
земля, тобишь минус на крыло
vata
    • прадо 90
« Ответ #15568 : 09 07 2023, 22:08:18 »
Спасибо.
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
« Ответ #15569 : 12 07 2023, 22:12:43 »
Смотри генератор. Такая светомузыка появляется при неисправностях генератора и его проводки.
