Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1681545 раз)
« Ответ #1740 : 17 07 2011, 20:36:11 »
Ребят!
Скажите расстояние между рейлингами?
Только укажите - снаружи мерили или изнутри или по центру.
В идеале - снаружи по меряйте если можно.
В Интернете расстояние не нашел.
Блин, хотел ведь!) забыл(((
Исправлюсь)!
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #1741 : 18 07 2011, 02:16:52 »
 Всем привет. Беда. При замене ремня ГРМ решил поменять уплотнения на клапанных крышках. Снял их и ужаснулся, там просто жо...а полная. Кокс, все желтое, черное. Я на машинке 10 т.км. отъездил, менял масло 2 раза. Лили до меня Mobil 2000, я перешел на Mobil 3000 синтетическое. Это прямо как в страшилках которые Александр GUSAR 58 показывал. Клапанные крышки еле отмыл. Можно ли чего сделать, если промыть, хоть продуктами того же LM, беда движку будет? Никто с подобным не сталкивался? Пробег 250 т.к. 5vz автомат.
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
« Ответ #1742 : 18 07 2011, 08:22:34 »
Было такое дело, когда на LM перешел. Моющие качества у него мама не горюй. Да и скорее всего когда-то что-то не то в него лили. Отмывал гуталин под клапанными крышками и в поддоне. Все это лоскутами там лежит и может закрыть сетку масляного насоса. После этого через каждые две тысячи километров менял масло (упорно лил LM). Само оно было чистое, но присутствовали черные вкропления.
« Ответ #1743 : 18 07 2011, 09:00:04 »
Имхо тут промывками опасно пользоваться. Поддон снимать, скоблить все что можно, Кошь пральна пишет, чаще после масло менять..
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
2 аккумулятора
« Ответ #1744 : 18 07 2011, 18:33:29 »
Подскажите зачем в прадо с дизельным двигателем соит два аккумулятора, понятно что для запуска, интересно если не выключить фары к примеру, то сядут оба? или один, а второй запустит двигатель?
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
« Ответ #1745 : 18 07 2011, 18:53:26 »
точно снимай поддон,я менял прокл головок,нагара с пол пальца.а накануне пропадало давление,заменил датчик ,лампа потухла.потом снова загорелась.
что только не делал.и через отверстие фильтра под давлением вливал бензин,ничего не помогало.сняли поддон,а там фильтр в собственном стакане из нагара,отламывали пассатижами.представляеш.
не поленись,если головки грязные,снимай поддон,дешевле будет.
Серёня
« Ответ #1746 : 18 07 2011, 19:17:01 »
Ребят!
..мерию из нутри, от релинга, до релинга:
перед 106 см
середина 102,5 см
зад 100,5 см
 мерил напротив стоек крепления к крыше
..а тебе для чего эти размеры? ... болты крепёжные к крыше может тебе лудше померить?...
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: 2 аккумулятора
« Ответ #1747 : 18 07 2011, 20:35:47 »
скольки амперные акб у тебя стоят?
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: 2 аккумулятора
« Ответ #1748 : 18 07 2011, 22:16:49 »
сядут оба, ибо они параллельно работают, т.е. заряжаются одинаково и разряжаются тоже.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #1749 : 18 07 2011, 22:29:13 »
Если будешь врезать рейлинги-отпишись по результатам!
