Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1681525 раз)
Виталий|46
« Ответ #1770 : 22 07 2011, 18:37:07 »
Всем привет! Братцы выручайте, накрылся моторчик омывателя лобового стекла (тот что поменьше), может кто подскажет его код на Экзисте, не могу найти, буду очень благодарен.
TLC Prado 95 1KD 2001г.
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #1771 : 22 07 2011, 19:59:01 »
Привет. Моторчик омывателя лобового стекла - 85330-60130. Смотри в электрике ближе к низу. 5 строка с низу.
« Ответ #1772 : 22 07 2011, 20:50:47 »
Серёня давал инфу, что от ДЭУ  или КИА какой то подходят они, только долго не живут.
Но у них и ценник в разы ниже!)
Виталий|46
« Ответ #1773 : 22 07 2011, 21:38:59 »
Спасибо, буду искать.
Виталий|46
« Ответ #1774 : 24 07 2011, 20:14:43 »
 Привет! Подобрал похожий моторчик для омывателя лобового стекла, разъем только не подошел, соединил через "пап и мам", крутит, не знаю сколько прокрутит но работает, цена вопроса 110 руб. вот так, так что всем спасибо.
 Другая беда, может кто сталкивался, при наборе скорости снизу слышен тонкий негромкий свист, на каждой передаче, я уже боюсь, может турбина? Снижения мощности нет, помогите найти "барабашку".
« Ответ #1775 : 24 07 2011, 21:30:46 »
Да и должна турбинка свистеть, у ней камра такая... Или не было ранее??
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1776 : 25 07 2011, 15:38:06 »
При резком нажатии на газ, в диапазоне 1400-1600 об. может слышаться краткий свист турбины в начале её раскрутки(если уже и машинка с пробегом), который потом переходит в приятное жужжание работающей турбины. Свисток, конечно, вещь не очень приятная, но я знаю машины. которые с таким присвистом ездят уже больше 100 тысяч.
 Про Камчатку
kapral-333
рулевая тяга
« Ответ #1777 : 27 07 2011, 08:14:08 »
мужики нужен совет бывалых шкняга такая поехал после замены нижних шаровых на развал беда в том что не смогли открутить тягу чтобы отрегулировать тяга правая снимали тягу с машины и в тиски всеравно ни как делов том что она рабочая ни люфтов все в норме короче привыкла она там отрегулировали по левому колесу .сдвинули на 1 градус руль встал не ровно.я его перекинул поровнее.1 Вопрос как ее открутить ВД пробовали.  2 как есть можно ездить до износа тяги.
Re: рулевая тяга
« Ответ #1778 : 27 07 2011, 08:19:04 »
Легко! Греешь газом докрасна, срываешь на горячую, остывает,- прогоняешь резьбу делов то.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
датчик температуры топлива
« Ответ #1779 : 28 07 2011, 14:33:12 »
Может ли влиять не исправный датчик температуры топлива на запуск машины?
Не останавливайся на достигнутом!
