Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1681524 раз)
итальянский р
    • Прадо 120, 4.0
« Ответ #1780 : 28 07 2011, 22:36:41 »
поиск результатов не дал :-[,  спрошу здесь:  каков критический уровень масла в двигателе 5 VZ , собираюсь на трассу, км 700 туда обратно, масло с фильтром куплено, поменять не успеваю, масло вроде по уровню в норме, но боюсь подъест, а добавки нет, т.к авто недавно купил и нет инфы по маслу от бывшего владельца, вот бы и знать критичный уровень, если что , то в ближ. сервис, менять масло,
« Ответ #1781 : 28 07 2011, 23:00:07 »
Ну вроде как и всегда, от метки до метки. Масло-то с собой возьми..
Серёня
« Ответ #1782 : 29 07 2011, 00:43:09 »
Ну по идее, жолтая лампочка уровня масла на панели приборов о себе даст знать, если уровень понизится, опять же если она у тебя работает...Да и от замены до замены, это 10000км., самое большее  литр доливаю, и то если по трассе на высоких оборотах гоняю...
итальянский р
    • Прадо 120, 4.0
« Ответ #1783 : 29 07 2011, 00:51:11 »
спасибо, успокоили, устрою трассовую проверку Прадику, дай Бог не подведёт )), масло с собой
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #1784 : 30 07 2011, 03:03:35 »
Привет! Подобрал похожий моторчик для омывателя лобового стекла, разъем только не подошел, соединил через "пап и мам", крутит, не знаю сколько прокрутит но работает, цена вопроса 110 руб. вот так, так что всем спасибо.
вот меня удивляют такие люди! Обратился сам за помощью, дескать подскажите номер детали. В итоге нашел и даже название или номер детали не сказал. Фото моторчика можно было скинуть, что бы другим людям уже знать что искать. А то все, спасибо, нашел, вопрос снимается.
Виталий|46
« Ответ #1785 : 31 07 2011, 17:49:25 »
Про моторчик омывателя, прошу прощения не думал что это важно, я, правда даже не знаю от какой тачки мне его подогнали (упаковки не было) на нем самом ничего не написано, размеры один в один, только разъем в родном маленький а здесь побольше. Сразу не сфоткал, а теперь уж поставил. Бразгает послабее родного и гораздо легче.Скорее всего китайское изделие, насколько его хватит не знаю.
TLC Prado 95 1KD 2001г.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #1786 : 31 07 2011, 18:40:53 »
када в след раз моторчег наипнеццо не забудьте сделать фото.)))
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Может ли не ехать машина без датчика темп.Топлива?
Не останавливайся на достигнутом!
EgoRAW
    • TLC Prado 150, 2017 4л
« Ответ #1788 : 01 08 2011, 13:27:32 »
Ребят!
Скажите расстояние между рейлингами?
Только укажите - снаружи мерили или изнутри или по центру.
В идеале - снаружи по меряйте если можно.
В Интернете расстояние не нашел.
..мерию из нутри, от релинга, до релинга:
перед 106 см
середина 102,5 см
зад 100,5 см
 мерил напротив стоек крепления к крыше
..а тебе для чего эти размеры? ... болты крепёжные к крыше может тебе лудше померить?...
Перед 105 см 5 мм
середина 103 см
зад 101 см.
Мерил по местам крепления рейлингов к стойкам крепления,  внутри рейлингов.
Сереня, Gusar!
Спасибо большое за информацию ребята!!!
Был в отъезде. Только сегодня заглянуть смог.
Serg@f@n
    • Toyota Highlander 3.5 AT
« Ответ #1789 : 01 08 2011, 17:49:35 »
Мужики, кто знает, забрякала задняя дверь! Думал проблема в направляющей втулке задней двери - поменял. Результат не изменился. Сейчас думаю что шарниры, так как при нажатии на дверь в области шарниров наблюдается стук. Посоветуйте что делать: заказать новые шарниры или может они как-то ремонтируются?
