Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1681480 раз)
rusiga
« Ответ #2090 : 22 10 2011, 22:40:19 »
подскажите, пожалуйста, моменты затяжки болтов клапанной крышки Прадо 95 (5VZ-FE). Ну очень нужно, а на форуме нигде не нашел
Серёня
« Ответ #2091 : 22 10 2011, 22:50:35 »
По мануалу: заверните по 8 болтов крепления. Равномерно затяните болты в несколько проходов, момент затяжки......6 Н-м.
...ты в приветствие то загляни....)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #2092 : 23 10 2011, 21:29:59 »
Всем приятного воскресного вечера. Из деревни приехал/от тещи/,сегодня дождливо пока усаживались решил включить обогрев заднего стекла работает оказывается.
Значит на ходу из-за тряски контакты отходят.
Кстати не нашел темы по замене петель задней двери, вернее вставка тонкой шлифованной каленной шайбы/сегмента/ в зазор изноcа.
Давно думал об этом, думаю заняться.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #2093 : 24 10 2011, 07:46:03 »
Тема-то есть, менял Серёня. Ты добавляй туда свои мысли, фотографируй попутно.
Серёня
« Ответ #2094 : 24 10 2011, 10:26:13 »
Да там Толь, просто петлю перекидывал, а Юрцу то надо.....чота так и не понял сегмент какойто. Я просто токарю отдавал, а он мне бронзовые втулки выточил...
Jrik
« Ответ #2095 : 24 10 2011, 19:19:03 »
Сереня, я просто думал типа стопорных шайб вставить между подвижной и не подвижной частью петель замерив зазор щупом.Дверь снимать не надо, но они могут вылететь со временем.
Расскажи про втулки,видно придется дверь снимать со всей петлей или ось только вынимать?
Если можно располовинить петлю то шайбы можно одеть/из сверхпрочного чего нибудь/.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2096 : 24 10 2011, 22:08:59 »
Это к Чубаису, в нанотехнологии...  )))
 Про Камчатку
Серёня
« Ответ #2097 : 24 10 2011, 23:09:28 »
Да ладно Санёк, Чубайс пусть пасётся....))
..у меня раздолбало так что уже не вмаготу было, одну петлю пришлось заказать новую и поставить, пока токарь с одной колдовал...половинил и ось со втулками из сплава бронзы особенной сверх прочной, ещё помню на Птичке болванку искал, штоб не магнитилась, не помню или не магнитилась, кароче по такому критерию, если надо уточню...теперь в запасе петля есть, хотя родных, хоть там втулки и второпластовые на 12 лет хватило....
Кароче токарю путёвому отдай, а он сам знает как её реанимировать...
« Ответ #2098 : 25 10 2011, 12:07:22 »
Мне на предыдущей машине на передних дверях токарь протачивал старые пальцы и делал под   них втулки из морской бронзы. После этого 6 лет без проблем, а потом и продал.
Морская бронза - это вещь!!!!
 Про Камчатку
Серёня
« Ответ #2099 : 25 10 2011, 20:22:00 »
У нас моря нету, у нас только Речная бронза )), сёдня уточнил, магнитица должна, магнит чтоб прилипал....сплав такой, с какой то сталью...
