Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1681481 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #2100 : 25 10 2011, 20:37:44 »
У меня меднографитовая втулка самосмазывающаяся/вместо подшипника ставится/ от электродвижка салонного вентилятора от ЦРВ осталась. Но на четыре втулки не хватит наверное, но если на эрозионном на шайбы нарезать то четыре штуки по 2-3 мм выйдет/можно на фторопластовые втулки положить/.
Уточнить хочу, петли можно запросто отсоединить и от кузова и от двери-самому.
" Я знаю короткую дорогу!"
Серёня
« Ответ #2101 : 25 10 2011, 20:55:00 »
Петли легко отсоеденяются, просто открутил болты от кузова и двери и фсё, тока сматри акуратней, кагда дверь будет падать без петель, чтоб ноги не отдавила, тяжолая сцуко .....))
Jrik
« Ответ #2102 : 25 10 2011, 21:01:50 »
А ограничитель где лучше открутить на двери /там типа направляющей вообще то/, наверное на кузове,только не погнуть бы.
Серёня
« Ответ #2103 : 25 10 2011, 21:14:42 »
Там проводка ещё...
а по одной петле снимать и ремонтировать? тока подпорку ставь, а то дверь тяжолая, там в троём её ставить на место придётся, один болты крутит, а двое держут и отверстия ловят....
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
« Ответ #2104 : 26 10 2011, 09:58:52 »
С неспешным наступлением зимы решил проверить печку на работоспособность... Решил устроить в машине "Ташкент"... Селектор направления обдува стоял в положении ноги-лобовуха... Прогрел до рабочей, катаюсь, жду Ташкента... Блин, а воздух теплый гонит и все.. и независимо от положения заслонки рециркуляции.. Стал крутить селектор в разные положения. Вот что получилось: в крайнем левом положении (обдув вперед) греет как надо, руку даже долго не смог продержать, а в остальных положениях гонит теплый воздух...
В общем  Ташкент у меня в машине будет... Но вот когда в лицо дует горячий воздух как то не очень... В чем причина?
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
« Ответ #2105 : 26 10 2011, 10:14:44 »
В заслонках.
ложись на полик, головой в верх и смотри, что где двигается а где нет, когда ты режим- направление  обдува меняешь.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2106 : 26 10 2011, 11:22:41 »
Мне на предыдущей машине на передних дверях токарь протачивал старые пальцы и делал под   них втулки из морской бронзы. После этого 6 лет без проблем, а потом и продал.
Морская бронза - это вещь!!!!
У нас моря нету, у нас только Речная бронза )), сёдня уточнил, магнитица должна, магнит чтоб прилипал....сплав такой, с какой то сталью...
Это такой  официальный технический термин "морская бронза". Да она со сталью. Поэтому её газом, практически невозможно варить. Нужен какой-то охрененный флюс. Мы с тобой об одном и том же.
Вот пойдёшь в следующий раз к нему и блеснёшь эрудицией. Типа, х :-*и ты мне магнитная намагнитная, "иорская она называется".... ;D ;D ;D
 Про Камчатку
« Ответ #2107 : 26 10 2011, 11:24:59 »
Можна попробывать сухопутную степную или лесную.))
Jrik
« Ответ #2108 : 26 10 2011, 19:00:54 »
Про проводку забыл,придется в салоне отсоединять, задняя дверь под обшивкой запаяна пленкой была- раз как то обработать внутренность хотел и собрал обратно.
 По поводу обогрева, при включенном вентиляторе в положение 3,4 переключение направления заслонок слышно. Можно и так проверить работу моторедуктора в паре с заслонкой,желательно стоять на месте/на ручнике/.
Prado-man
« Ответ #2109 : 26 10 2011, 19:19:14 »
У меня все  механическое, электрический только вентилятор))))
