Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675140 раз)
Emilysex и 4 Гостей просматривают эту тему.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2360 : 21 12 2011, 15:00:54 »
Что-то ты круто замахнулся. Тем более зимой.
Пробку с датчиком купи, а там видно будет. Тем более менять её будешь на снятом фильтре, сразу и посмотришь есть ли вообще вода.
 Про Камчатку
Манцурик
« Ответ #2361 : 21 12 2011, 15:04:37 »
поменяй датчик, может именно он и не исправен. прочистить и промыть может и стоит. томболее мусора там могло и собраться...
tonny
« Ответ #2362 : 21 12 2011, 15:06:21 »
датчик вроде работает, т.к. ничего не сливал пока, но пока ехал погасла. Воду обязательно гляну. А датчик значит на пробке???? Ясно. Да я не буду зимой заниматься этим, если смысл есть до лета подожду. Хе
Манцурик
« Ответ #2363 : 21 12 2011, 15:11:25 »
если менял фильтр то там снизу крышка, со шлангом и проводком. вот эту всю приблуду и надо менять. 84461-60060 вот ее номер
а слить желательно как можно быстрее. что бы не гонять ее по фильтру и в движок. пол литра не жалко. хотя это мог и сам датчик офигеть от того что его включили..
gram
  • Новосибирк
« Ответ #2364 : 21 12 2011, 15:54:50 »
если давно не менял то конечно под замену ТФ а за водичкой следить и сливать хотябы раз в месяцок
  акак сливать воду???
Манцурик
« Ответ #2365 : 21 12 2011, 16:04:40 »
от ТФ снизу идет трубочка с краником. вот краник открутить и прокачать ручной помпой. заранее пристрастись емкостью, что бы не запачкать подкапотное пространство и посмотреть на наличие воды.
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
« Ответ #2366 : 21 12 2011, 16:51:00 »
может и без трубочки быть просто краник неудобно к нему подлазить но можно
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #2367 : 21 12 2011, 20:50:25 »
То же самое сделал сегодня слил 50 грамм цвета бледного чая,потом саляра пошла.
Двиг чихая завелся, заранее днем Лавр купил + Хайгира для форсунок и свежего топлива съездил заправил. Завтра посмотрим как вести себя будет.
Но почему в этот раз ни разу лапочка воды не загоралась не пойму. В начале года по два раза за месяц загоралась.
Но все таки мойка в мороз то же ускорила процесс замерзания видно.
Фильтр через сколько менять надо? Теперь аж два стало возил с собой NIPPARTS J1332015 /23303-64010/ и  сегодня купил MECAFILTRE, на японском написано оригинал.
Кто какой ставит?
" Я знаю короткую дорогу!"
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #2368 : 21 12 2011, 22:27:27 »
я ниразу не сливал воду, меняю фильтр вместе с заменой масла, т.е. раз в 8 тысяч пробега, ставлю knecht.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #2369 : 22 12 2011, 07:47:54 »
По моему проверить работу датчика уровня воды в ТФ просто, вывернуть его, подключить и подвигать поплавок вверх вниз, при этом смотря на приборную панель, лампочка загорается, тухнет значит рабочий! Там принцип поплавка, появилась вода в фильтре, поплавок поднялся, замкнул контакт ( скорее всего геркон) и лампочка горит, воду слил-лампочка погасла! И не стоит откладывать на весну, процедура то не сложная, но действенная, ТНВД спасибо скажет!
TLC 95, 3.0 TD
