Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675162 раз)
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
« Ответ #2370 : 22 12 2011, 09:56:20 »
я себе ставлю Сакура замена раз в 7 тык вместе с маслом но датчик еще ни разу не загорался ???? хотя рабочий проверялся мож воды в соляре нету???
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2371 : 22 12 2011, 12:24:16 »
наличие воды, конечно же, зависит от качества топлива. А ещё и от свободного объёма воздуха  в баке. Чем больше воздуха, тем больше конденсата. Чревато для тех машин, которые в гаражах хранятся. Резкий перепад температуры.
Поэтому я соляр всегда отстаиваю не менее недели, даже заправочный. И езжу по принципу "постоянно полного бака". Т.е. потратил 20-30 литров - долей. К стати, ни разу ещё воды не было, а если и была, то не успевал заметить из-за малого количества.
Летом то от лампочки до лампочки.
 Про Камчатку
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #2372 : 22 12 2011, 12:31:13 »
гараж-не гараж----до лампочки.даже скорее наоборот меньше шансов появления конденсата.
« Ответ #2373 : 22 12 2011, 13:15:56 »
Нет Дим, наоборот. Зимой бак лучче полным держать.
На воздухе велика вероятность появления конденсата, кристализация его на стенках бака.
gram
  • Новосибирк
« Ответ #2374 : 22 12 2011, 16:06:33 »
если давно не менял то конечно под замену ТФ а за водичкой следить и сливать хотябы раз в месяцок а фото можно можно где этот кранчик стоит
  акак сливать воду???
от ТФ снизу идет трубочка с краником. вот краник открутить и прокачать ручной помпой. заранее пристрастись емкостью, что бы не запачкать подкапотное пространство и посмотреть на наличие воды.
Манцурик
« Ответ #2375 : 22 12 2011, 16:47:15 »
это вопрос? или у вас невидимые чернила, как у разведчика?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #2376 : 22 12 2011, 20:27:08 »
Машина 14 часов в подземном гараже, 10 часов на воздухе каждый день.
Думаю из-за субботней мойки, поливали здорово,влажную уборку салона и горячий воск добавок, а мороз -10 был. я вообще то сразу в гараж поехал ну минуть 10 прошло наверное.
 В баке от 40 до 60 литров держать стараюсь. Видно это с апреля по декабрь накопилось, цвет ржавчины явный был. А датчик проверю при замене фильтра, ведь он вовремя не просигнализировал.
" Я знаю короткую дорогу!"
gram
  • Новосибирк
« Ответ #2377 : 23 12 2011, 10:54:47 »
[/quote] это вопрос? или у вас невидимые чернила, как у разведчика?
[/quote]а фото этого крано можно а то что то найти не могу
Манцурик
« Ответ #2378 : 23 12 2011, 11:56:45 »
у меня вот так
может быть и так, но на прадиках не встречал.
идет полупрозрачная зеленоватая трубка, с белым краником на конце. прикреплено к крылу в районе блока предохранителей. там она одна идет из под низу фильтра. пощупай низ. там провод идет и трубка.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #2379 : 23 12 2011, 15:36:39 »
и не забыл ведь сфоткать....
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
