Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669127 раз)
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
« Ответ #2590 : 06 02 2012, 16:25:08 »
Если деньги есть ставь вебасту или другой фирмы подогрев..
Плюсов много.. Если сильно холодно.. когда надо прогрел в любой мороз..
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
Mich
    • Прадо 150 престиж+
« Ответ #2591 : 06 02 2012, 16:37:54 »
Ставь вебасту однозначно. Пользую четвертую зиму - проблем с запуском нет.
Sega
« Ответ #2592 : 06 02 2012, 17:16:59 »
пред сгоревший нашол, в понели который идет на зад ход, + обнаружил что провод массы на маторе искрил при заводе, был ослаблен, затянул, машина завелась! уехал с сервиса, но проблема все ещё на решина!!!! буду сам разбираться когда спадет мароз!
ну и написал.... долго читал...
Так если предохранитель поменял, задний ход так и не загорелся?
неа не загорелся! мало того я ещё и специально снял фишку с лягушки, так как думаю что она работает, только проводка где-то каратит!
Sega
« Ответ #2593 : 06 02 2012, 17:18:58 »
+1 ставь вебасту так как она греет не заводя мотор! а сигналка с авто запуском конечно хорошо, но в мороз может не завестись матор! и толку тогда от нее не какого!
Манцурик
« Ответ #2594 : 06 02 2012, 17:27:30 »
так, а проверить работоспособность лягушки никак? тестером.. и сразу будет понятно она это или где-то утечка.. раз уж снимал то делов на 2 минуты с перекуром..
Sega
« Ответ #2595 : 06 02 2012, 18:24:19 »
не дружу я с тестером))))))) а к электрику уже съездил))))))))
Манцурик
« Ответ #2596 : 06 02 2012, 18:29:44 »
лягушка действует по принципу выключателя, рычагом нажал "кнопку" -замкнуло контакт, и так же наоборот... там 2 контакта.. Берем тестер и ставим на диапазон прозвона
или просто на пищалку, и проверяем контакты на датчике
один щуп на один другой на второй контакт, сопротивление должно быть 0 Ом, если другие показания, то под замену.).. , а если простой тестер на "коротыш",если замкнуло вот тебе и датчик работает...  если на фишку напруга идет и не выходит то это жаба полетела..
« Ответ #2597 : 06 02 2012, 21:27:28 »
Лягушки с жабами не путаем! А то скоро жаргонщики весь форум опустят...)))
Sega
« Ответ #2598 : 06 02 2012, 22:50:14 »
спасибо огромнейшее за инфу, попробую на днях прозвонить, отпишусь что получилось!
Манцурик
« Ответ #2599 : 06 02 2012, 23:15:47 »
А елктрик что соединял? Фишку которая идет к датчику? Если да и при этом предохранитель перегорел, тогда может быть и коротыш...
